PapyKy
Salut a tous.
Je vous présent mes bon veux pour 2015.
Comme je ne suis plus venu sur le forum, depuis quelques temps, je vais vous présenté "UneKa-CNC".
Montage des paliers sur les vis a billes, un mot magnifique, pas devoir tourné les bouts d’arbres.
Le châssis au sol, pour placer les rails de 20 Mm dans l'axe du "X".
Et dire que tout cela va encore être démonté, pour une finition de la peinture, Hé OUI.
Les résultats sont bon, Merci a mon fils Marc pour avoir fait la configuration, sur Mach3.
Les premiers essais avec du MDF, pour les premiers test d'alignement.
Le résultat, reste a fraisé les trous pour noyer les vis de fixation des palier des rails du "Z".
Et bien voila le support du moteur de l'axe "Z" est en place, encore faut-il la fixer,
