outil à moleter type ciseaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vieulapin
Si cette réalisation je l'éffectue en alu, çela peut poser un probleme de durabilité dans le temps ou tenacité dans l'épeuvre :?:
    Je ne crois pas que ça pose un problème : sur la première page, notre ami KY260 nous a écrit qu'il a réalisé le sien en alu, mais je pense qu'il doit falloir prendre du bon, bien rigide, genre AU4G ou similaire. Mais il y a sur ce forum des spécialistes (je pense à JeanYves) en alliages qui pourront te conseiller bien mieux que moi à ce sujet. De toute façon, seuls les bras (et leurs axes) subissent une vraie contrainte : dans le doute, ils pourraient être faits en acier et le corps en alu.
Voila vieulapin' c'est fait merci beaucoup pour t'on schéma :prayer:
*old link*
*old link*
*old link*
bonjour, pour répondre à yvon29 dont je n'avais pas vu la réponse, désolé : oui bien sur ça chauffe mais ça se fait en une passe et en 30 secondes.
joli conception, vieulapin !
Bonjour a tous, et tous mes voeux pour cette nouvelle année, surtout une bonne santé, pour le reste on fera comme dab, on improvisera !!! :)
Merci a Vieilapin pour les plans, ce qui m'a permis d'en faire un en acier, et ça fonctionne impec !! :-D
Je vais essayer de trouver un autre ressort dans mon b ,,,l !!!! :)
Cordialement . Dudu .
voici celui ci que je viens de terminer hier , je me suis largement inspiré de celui de Vieulapin. il reste un peu de fintion a faire mais j en suis plutot content , en plus ca fonctionne bien
une petite question j ai des molettes droites , peut on charioter de la meme facon qu avec les molettes diagonales ? j ai fait un essai en chariotant a 0.05mm/t et on dirait qu il se forme comme une vague , a cote de ca mes pointes de diamant sont bien regulieres
Re: achat outil à moleter type ciseaux
Voilà, voilà. J'espère avoir tout mis, mais s'il manque quelque chose, vous demandez...
Voir la pièce jointe 146739[div=initial][arrow]L'autre face, en position pour petits diamètres.[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 146741[div=initial][arrow]L'ensemble des pièces constitutives.[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 146742[div=initial][arrow]Le corps[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 146743[div=initial][arrow]Les bras avec les molettes et les axes.[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 146744[div=initial][arrow]Axe, ressort, rotule, écrou de pression et plaquette de verrouillage.[/arrow][/div]
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ce " Plan " à ranger soigneusement pour ...............peut-être bientôt :mrgreen:
Une petite question , le diamètre de la vis en " M7 " :shock: réelle utilité ou bien juste pour pas faire " standard ? :siffle:
Un bien bel outil oui .
Le M6 me paraissait un peu fluet et le M8 n'entrait pas dans le seul ressort que je possédais et semblant convenir, j'ai donc pris la cote intermédiaire.
Je ne sais pas si on peut qualifier le M7 de "non standard", c'est une dimension qui a été (et est peut-être encore ?) abondamment employée sur leurs moteurs par Peugeot et Citroën.
Merci ,
Oui enfin par non standard je voulais dire plutôt peu courant mème si effectivement les deux marques citées l'utilise elles couramment :mrgreen:
J'aime bien l'explication , je me doutait bien qu'il y avait une " raison " et le ressort de récup est donc le " Coupable " il est vrai aussi qu'avec ces foutus ressorts on à rarement celui qui convient :tumbsupe:
Bonjour a tout les métalleux
Par ce confinement je relis un peu tout les sujet
Ce que je voudrais bien savoirs de ou ,ou comment vous vous procurez les axes des molettes sur touts les axes il y as aussi des circlips,est-ce une commande avec les molettes?
cordialement
Ça peut s’acheter .. ou se fabriquer
je crois que le diamètre est 6,35 ( a vérifier )
quelque fois ils sont fixés avec des circlips ou avec des vis
quelque fois ils sont emmanchés dur dans le porte molette et les molettes elles, sont libre sur l’axe ( elles peuvent heureusement tourner)
il faut quand on se sert de cette appareil surtout lubrifier les molettes parce qu’elles tournent acier sur acier sans roulement
bonjour j'ai le projet d'en fabriqué un mais ou trouve t'on les molettes de qualité
cordialement
cordialement
Bonsoir, je dirais même plus, des molettes de qualité. Et également des molettes fines, les vis et boutons de comparateurs et même compas de dessin présentent des pas très fins et ça je n'en vois nulle part sans parler du prix!
Bonjour !:-D
je me suit fabriqué D’après les mesures de "Vieulapin" un outils a moleter type ciseau reglable mais je ne me sert jamais de l'abaque,et mes moletages vont trés bien,pour moi
les molettes je les ai achetées dans les pays de l'est un peu long a venir ,mais le prix n'est pas comparable
j'ai eu le malheur dans commander il y a un mois chez ex machina je pense que je ne les aurais jamais c'est des escrocs et il font le mort
Regarde bien ce fil dans lequel notre ami @bop55 montre les essais qu'il a faits concernant ce sujet du diamètre avant moletage. Lis bien sa conclusion à la réponse #26. Lorsque j'avais fait ces calculs, je m'étais basé sur les affirmations d'un ami directeur d'une entreprise d'usinage qui réalisait plusieurs milliers de moletages par jour, donc je suppose qu'il savait de quoi il parlait. Après, chacun fait comme il le sent, l'essentiel étant la réussite finale.
de mon coté je m'étais dis que j'allais faire simple: j'ai acheté chez les indiens ... et je suis très déçu
la structure générale est la même que chez les autres
la conception des détails est ratée
la réalisation est peu soignée
ça marche mal
Bonjour ,donc je fais comme je sent,et ça marche du tonnerre de feu pour moi
Je suis bien content pour toi.
J'ai eu tort de mettre ce tableau qui me vaut critiques et contestations depuis des années et il y a longtemps que je me dis que je devrais l'effacer ainsi que mes interventions concernant la corrélation entre pas des molettes et circonférence de la pièce. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait, mais j'y songe...
la théorie c'est bien ,mais la pratique demande parfois des ajustements,
Salut Vieulapin !
Ne fais pas ça, je t'en prie ! :cry:
Bien que j'arrive toujours plus ou moins à avoir un quadrillage correct, je me dis que la matière ne doit apprécier que modérément d'être malaxée inutilement, en particulier pour des moletages sur laiton. Ayant relu pas mal de sujets sur le moletage, je me suis dit que les prochains seraient exécutés en ma servant de ton tableau.
Merci pour tout ce que tu nous partages ! :wink:
Bien amicalement, Bertrand.
Edit : si j'ai bien compris le principe de ton tableau, et pour un diamètre souhaité : D avec une molette au pas de m ;
1° multiplier D par Pi
2° diviser le résultat par m,
3°Prendre le nombre entier le plus proche,
4° multiplier ce nombre par m,
5°Diviser le résultat par Pi ce qui nous donne le diamètre du métal avant moletage.
Merci Bertrand
C'est ce que m'avait dit le directeur d'entreprise que j'ai cité plus haut : « Certaines nuances cassantes de laiton n'apprécient pas le déplacement de métal et on se retrouve avec des moletages dont il manque des picots cassés à ras et refusés par les clients ».
Quant aux calculs, c'est effectivement ça, illustré en chiffres par @FILEAX 33 au #28 de ce sujet.
Bonsoir Vieulapin !
Arghh !
Je n'avais pas vu le post de Fileax 33 ! :oops:
Décidément je suis vraiment étourdi !
En y repensant, je me dis que ce calcul est d'autant utile que le rapport du périmètre de la pièce à moleter sur le pas de la molette est petit.
Ce qui expliquerait pourquoi très souvent nous ne somme pas trop gênés par l'erreur de retombée dans le marquage ...
En tous cas, merci encore !
Amicalement, Bertrand.
boumboauto
freddy007
DidierV
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
fredouille
fredouille
  • Discussion Discussion
Mimifor
