notice DRO II chinoise, que du bonheur
  • Auteur de la discussion Immoteph
Immoteph
je post le scan de la notice de ma DRO II chinoise (notice en anglais d'origine) pour ceux que ça interesse...
Ca donne une idée des capacités de la machine.
Ca donnera peut-être envie à certains de faire le pas ! 8-)
En tout cas, depuis qu'elle est montée sur ma vernier, c'est que du bonheur !! :-D :-D
A+ Voir la pièce jointe DRO 2_0001.pdf Notice DRO II chinoise (english)
Vapomill
Merci Immoteph!
Ça fait rêver...
Tout à fait impressionnant, surtout ces histoires d'usinage de rayons.
Cordialement, Bertrand.
MJL
Interessant, merci.
Aurais-tu un lien vers le distributeur ?
themathieu
Si seulement quelqu'un avait la traduction en français ça serrai le pied !
:wink:
eternity78
Pour info, tu à payer combien de frais de douanes pour ton achat ?
Merci :wink:
Immoteph
38 euros !! Bandes de voleurs ! Et je suis poli... :evil: :evil: :evil: :evil:
Ca fait plusieurs fois que je me fais baiser avec les frais de douane en import, version DHL ou Fedex, etc... !
Par contre, si on est pas pressé , qu'on a le choix du mode de livraision, en choisissant "livraison normale", et bien à chaque fois, j'ai échapé aux frais de douane ! C'est dingue ! Ils ne tappent que dans les livraisons internationnales express !!! C'est ptet une coincidence, mais... :shock:
themathieu
Merci olivier311
J’ai pas tout a fait la même mais ça va bien me dépanner :wink:
Cordialement Mathieu
Chris57
Je m'attendais à plus de frais de douane, ca me tente de plus en plus ces DRO... ca fait moins de 400€ avec frais de douane ca reste correct vu le confort apporté.
Christophe
vax
La douane n'y est pour rien, ce sont les boites Fedex &Co qui déclarent directement les marchandises en douanes. Donc tu trinques systématiquement. Sauf si le vendeur déclare que c'est un retour de garantie ou un cadeau....
Immoteph
Salut eternity78,
je ne comprends pas ton : "avec la visu," :roll:
Evidemment !!!! Pour ce prix, tu as un ensemble complet de chez complet !! :twisted: :twisted:
Ils t'envoyent meme quelques bouts de cornieres alu pour le montage, plus les capots de protection des régles !!! :twisted: :twisted:
Il faut que tu précises si c'est pour un tour ou une fraiseuse, ainsi que les longueurs utiles des régles . Il faut rajouter environ 15cm de plus à la longueur utile pour avoir la longueur totale de la régle !! :!: :!: Mais ça, ils te le précisent dans l'annonce.
Le plus chiant, c'est de tout monter ! Quelle galére, surtout pour le Z, avec un bati pas vertical du tout, comme ils faisaient dans le temps !
Je ne posterai pas de photos, car le montage est vraiment pas beau du tout... :cry: :cry:
Autre chose, ne soyez pas surpris si vous recevez le colis en mauvais état ; apparemment, c'est normal ! Emballage chinois oblige ! :wink:
J'ai eu peur en voyant l'état du colis, mais au déballage, pas de casse !
Je vous envoi une photo à l'arrivée.
En tout cas, pour ceux que ça tente, allez-y ! Pour ce prix, en plus un kit complet !! :twisted: :twisted: Et quel pied apres ! Quel gain de temps !!
Ce qui m'a décidé à faire le pas, c'est quand je suis allé chez Cphili et qu'il m'a fait une démo de sa bécane avec une meister dessus ! :-D :-D
L'ensemble alimenté pour tester si tout vas bien
Les regles et les cornières
Les colis de la DRO II àla livraison
eternity78
oup's... il y a eu un morceau de bouffer au passage. Ma question était de savoir si le "bras" et la platine support étaient fournis avec la visu ?
(j'ai poser ma question depuis mon tel portable et des fois y a des loupé. C'est pratique mais pas forcément optimal d'un point de vue ergonomique)
vax
Est-il possible de coupler le chariot et le trainard sur un tour ?
En gros avoir le chariot en X
Le transversal en Y
et le trainard en Z avec possibilité de l'additionner au X pour avoir une position absolue de l'outil...
Comme je fais surtout du travail de reprise sur de très faible épaisseurs... Mais avec pas mal de changement d'outils ce serait super pour moi.
DANS UN AUTRE REGISTRE :
Les spécialistes pourraient-ils nous dire ce qui fait la différence avec des DRO 4 à 10 fois plus chères ?
olivier311
mais... ne serait-ce pas une SINO ayant changé de marque?
Immoteph
c'est ptet une sino... j'en sais rien... :oops:
Le bras est fourni avec l'ensemble; il ne manque rien (sauf une notice en français pour les non anglophiles).
olivier311
Si, si, ça ressemble étrangement à la même chose chez Sino.
Juste pour te dire que le manuel de la Sino doit être plus facilement récupérable - en français qui plus est- que le même dans une marque alternative
La photo d'une Sino
olivier311
nb : milles plates excuses de ma part... c'est juste la même couleur... mais pas la même visu.
Désolé
estrace
vax a dit:
Le transversal en Y
Vax,
Ca existe, c'est chinois bien sur et les 3 axes s'apellent en fait X = transversal, Z0 = trainard et Z1 = chariot, ca fait la somme de Z0+Z1 si tu le lui demande, c'est vraiment top mais bien sur il faut installer 3 regles au lieu de 2...... Voir manuel a partir de la page 15.
J'ai ce systeme sur mon petit tour et je vais essayer de mettre des photos et le fichier pdf du manuel du DRO (Mazette...Et en francais dans le texte, s'il vous plait..... )
Je l'ai trouve la : http://www.machine-dro.co.uk/index.php? ... uct_id=278 (Ca au moins je sais faire...) pour pas trop cher en solde l'annee derniere a environ 150 roros TTC
Pour les differences de prix entre des bidules qui sont en fait les memes,, il y a certainement un peu la qualite mais quand on voit que meme les visus Mitutoyo sont maintenant faites en chine par SINO, c'est sur que la difference de prix vient surtout du profit des divers revendeurs et autres intermediaires qui s'en mettent plein les fouilles quand ils peuvent et surtout quand ils trouvent des couillons pour payer le prix qu'ils demandent...
Serge
Voir la pièce jointe Machine DRO 3 axes tour.pdf
vax
Mille mercis Estrace,
j'avais déjà posé la question de l'addition entre les deux Z mais voulais être sûr que l'on pouvait le faire avec ces bestioles.
Je vais m'empresser de prendre les mesure de mes machines histoire de faire un tir groupé !
boucqueneau
Le viens de faire l'acquisition d'une petite fraiseuse et je compte l’équiper de lecture digitale et peut-être également mon tour.
Olivier311 à écrit « :
Pas de soucis, cest la même que la Top10 meister (super petite DRO, difficile de s'en passer sur la fraiseuse)
http://www.meisterdro.com/servlet/StoreFront
Qui à déjà commandé à cette adresse, sont-ils sérieux?
Comment estimer les frais de douane?
Immoteph à écrit
Lien du vendeur :
http://cgi.ebay.fr/3-axis-digital-reado ... 4aa3747d6b
Ce matériel est-il de meilleure qualité ?
Merci de vos réponses
Bertrand 32
Je viens de parcourir pas mal de pages et n'ai rien trouvé pouvant m'aider à mettre en route ma visu chinoise SNS - 2V.
L'installation s'est faite sans gros problème sur mon tour mais nul en anglais et novice sur toutes les lignes, je n'arrive pas à initialiser le DRO.
Sans trop d'exigences pour l'instant, je souhaiterais simplement avoir la lecture au diamètre sur l'axe X. La procédure semble simple sur la notice mais impossible d'y arriver.
Si quelqu'un peut aider un imbécile comme moi, je suis preneur. C'est sûrement une manipulation simple à faire.
Bertrand 32
Mcar
J'ai la même en 3 axes,
paragraphe 3.2.3 , tout est expliqué
il faut que tu rentres 1
483346
Bertrand 32
Merci, je ne saurais pas expliquer comment mais j'y suis arrivé, j'ai mon diamètre sur le X. Je suis en train de faire des gorges intérieures pour circlips et c'est super, je commence à utiliser la visu.
Je reviendrai vers vous si besoin dès que je vais vouloir utiliser d'autres fonctions.
Encore merci,
Bertrand.
jf62
J ai acheté chez Siton....(voir sujet dro a prix modéré) et selon le vendeur en payant environ 30e de plus et choisissant UPS pas de frais de douane, c était vrai alors que le livreur était DHL. C etait une Sn 3v et règles fines sans supplément . Une règle "patine" un peu a froid sinon ras. La fonction rayon est bien utile.
Bon weekend.
Jacques.
