titus65
bonsoir suite a l'achat d'une jaspar d'occasion,je vais faire un petit controle et un netoyage de celle ci avant de la remettre en service:
problemes visuels:
fuite huile avance table longitudinale
fuite ar.sous le moteur broche(peu etre du au transport...a voir)
place au photo:
voila la bete
la table graisse mais pas d'usure
plateau tournant:gras mais impeccable
pignon bronze avance de table ok
pignon vis de table:grosse usure prevoir de le refaire(plus tard)
vis de table,lardon: ok
boite avance un peu de depot au fond mais pignons impeccables
source de la fuite:modif. pour adaptation moteur,bien faite mais pas de joint?seulement un roulement 2rs,a modifier
j'ai ouvert la boite a vitesses de la broche(desolé pas d'images)etat nikel,donc pate a joint et fermeture du couverclevoila c'est tout pour ce soir a plus
problemes visuels:
place au photo:
