floods
Je suis à mon nettoyage du bas à lubrifiant de ma fraiseuse Milwaukee 2H, qui ce trouve dans le pied de la fraiseuse et contient environ 20 litres de mémoire.
Seul problème, il n'a pas du servir à sa depuis longtemps, je ne sais pas ce que les précédents utilisateur en ont fait, mais il y a plein d'huile dedant et surtout une grosse boue au fond.
Cette boue est à plas au fond sur toute la surface du pied, il y a un peut plus de 5 cm (pas façon de parler, mais bien 5 cm), la texture est similair à de la terre glaise bien mouillé et collante mais très noir.
Le problème, c'est que j'ai pas accès partout dans le pied, j'ai les 2 ouvertures à l'avant (voir photo plus bas), une petite ouvertire à l'arrière pour la vidange et une ouverture de 15cm par 15cm environ à l'arrière droit là ou est fixé la pompe.
Du coup je ne sais pas comment le nettoyer, je n'ai aucune accès dans toute la partie arrière gauge, et vu la quantité de boue, je ne peut pas utiliser le bas comme sa.
Voici donc la photo de l'accès à l'avant :
Je ne sais pas comment ils ont laissé sa en arriver là.
J'ai fabriqué un reacloir monter sur une tige de ramonage, mais c'est moyen et j'arrive toujours pas à l'arrière.
J'ai penser au nettoyaur haute pression, mais il en faudrait un à eau chaude et encore.
Si quelqu'un a une idée je suis prenneur.
