zgood
J'ai une petite fraiseuse d'établi multirex, c'est un petit modèle chinois (plutôt orienté modélisme) mais qui est quand même pas mal avec une broche CM3, des engrenages acier et une table de 50cm.
J'ai installé dessus une visu à partir de règles chinoises et un module TouchDRO de Yuri. Mais ce qui m'a réellement changé la vie c'est l'avance automatique.
- edit :création d'une plaque de support côté gauche pour remplacer la plaque d'origine avec sa manivelle
Non en fait ça c'est la plaque support moteur...
- Un peu de TIG pour y ajouter le support du roulement de butée à billes. (edit : oui ça c'est la bonne plaque )
- Toutes les pièces réunies :
un moteur 12V d'essuie-glaces
une douille 12 pans pour venir embrayer la vis
des guides mâles et femelles
la plaque de support moteur et celle de fixation sur la table
- Le système installé :
- Le système embrayage et débrayage à la main en faisant coulisser gauche/droite le support moteur. La commande électrique avec un interrupteur 3 positions (gauche/coupé/droite), un potentiomètre et un bouton de vitesse rapide. La vitesse rapide est obtenue en shuntant le potentiomètre (d'ailleurs le bouton est manquant sur la photo il n'y a que le trou de son emplacement sous le potentiomètre). Pour alimenter tout ça une alim 12v d'ordi.
- edit :
