Mouler soi-même de la matière plastique par injection
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
en attendant la cartouche chauffante, j'ai fait le petit tableau de commande avec le thermostat, j'ai aussi mis un témoin lumineux de chauffe
tout est en place, on attend la pièce manquante et ensuite on fait du moulage ! yapuka....:wink:
ISL
Pour les cartouches chauffantes, rapprochez vous d'une personne qui travaille dans une usine d'injection plastique ,
les moules passent régulièrement en maintenance préventive et generalement , tous les crayons ou cartouches chauffantes sont changés
et passent a la poubelle et elles n'interessent personne.
Pour les sondes de température, ce sont des JK et elles prennent le mème chemin.
Cdt JP
ilfaitvraimentbeau
Cdt JP
merci pour votre intérêt :-D
mais je ne connais personne dans cette branche....
ilfaitvraimentbeau
l'attente devient insupportable !!!:sadomaso56:
je suis bien d'accord ! les petits chinois se font désirer !
pour faire patienter, voici une photo du moule en plâtre, j'y ai creusé des évents tout à l'heure
et bientôt on va mouler !:wink::wink::wink::wink:
yapuka surveiller la boîte à lettres......................
Charly 57
j'ai reçu le thermostat mais pas encore la cartouche chauffante...
...... pour la presse elle-même j'avais eu l'idée de monter le piston sur un morceau de tuyau plastique de façon à pouvoir le bouger vers l'arrière le temps de charger le cylindre de chauffe, mais en visualisant le moulage dans ma petite tête je me suis rendu compte que ce tuyau va chauffer et se ramollir... d'où problème, je l'ai donc remplacé par un morceau tiré de ma collection de ressorts...
merci pour votre intérêt :-D!
je fais un petit saut en arrière et je regarde le ressort et je me dit que soit il est hyper raide ou soit il va emmagasiner de l'énergie qui ne sera plus dispo pour pousser le plastic. Si je ne fais pas fausse route, je mettrai à la place une fixation "flottante" rigide.
Dans les gros trous des brides, on met des vis de petit diamètre avec des rondelles qui évitent qu'elles passent à travers. Les vis sont à peine serrées au contact. Comme çà , le plateau du bas peut bouger indépendamment de celui du haut et comme tu est en montage rigide à la poussée verticale, tu ne perds pas d'effort.
Enfin, c'est une idée et çà pourra t'occuper en attendant tes pièces :wink:)
Le débutant
Bonsoir à tous
ça va être sympa.
Pour tes évents, Michel, mieux vaut les faire beaucoup plus petits, cela
évitera que la matière "foute le camp" par ces mêmes évents...quelques centièmes suffisent,
car ce n'est que de l'air qui doit "foutre le camp", et la matière doit "buter" quand elle arrive dessus
cela évite les reprises, et les pertes
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos remarques !
j'ai fait les évents un peu larges par prudence car je n'ai pas envie que le moule en plâtre me pète à la gu...le
pour ce qui est de l'alignement on va voir à l'usage...
Barbidou
Le plastique étant incompressible, ça ne peut pas te péter à la gu...le!
C'est pareil que pour les épreuves de pression de réservoirs qui sont faites à l'eau pour éviter tout risque d'explosion.
En tout cas, je suis impatient de le voir en plastique ce petit bonhomme!
ilfaitvraimentbeau
la cartouche chauffante se fait toujours attendre....
en attendant je viens de fabriquer un autre moule en alu, pour fabriquer des étiquettes, avec un "noyau" qui permettra (si tout va bien !) d'obtenir directement une étiquette avec un trou rond pour passer la ficelle
pour éviter que tes moules en plâtre " te pètent à la g...", tu peux les faire sécher au micro-onde, cela marche très bien. Tu pose une feuille de sopalin dessus, la vapeur d'eau issue du plâtre condense sur le sopalin froid, il faut le changer plusieurs fois. Cela marche aussi avec le Silicagel, pour le regénérer.
ilfaitvraimentbeau
merci pour le truc ! :wink:
moissan
le micro onde est un moyen de verifier que le platre est sec ... mais cela ne m’inquiète pas beaucoup , le probleme n'est pas le même qu'avec la fonderie de bronze ou d'alu ou un moule humide explose ... avec le plastique la temperature est plus faible , un moule humide nuit a la qualité du moulage mais n'explose pas ... avec le plastic il n'y a pas que la temperature qui est plus faible il y a aussi l'energie contenue dans le plastic qui est faible donc ne peut pas vaporiser beaucoup d'eau ... si il y a de l'eau la premiere conséquence sera de solidifier le plastique et d'empecher de remplir le moule
ilfaitvraimentbeau
oui, merci Moissan, mais je commence à trouver que la livraison de la cartouche chauffante est vraiment lente.................
moissan
ta cartouche elle arrive a pied par la chine ou ... bip bip ...
Le débutant
....Je ne connaissais pas l'entrepreneur ! .....:smt007
Le débutant
...L'autre jour un camelot et son assistante vendait des casseroles, des poêles et d'autres ustensiles ;
au bout d'un certain temps, je lui ai demandé : "Et vous vendez aussi la sauteuse" ? .....:oops:
ilfaitvraimentbeau
super ! elle va passer à la casserole ! mais on ne va pas caire un foncours de contrepèteries....
Le débutant
..Tu as raison, il faut créer un post spécialisé ! :wink::wink::wink:
Cordialement, J,C
moissan
il faut bien se passer le temps en attendant les chinois
autre truc pour avoir des resistance pratique : pince a lisser les cheveux : ça fait 2 plaquette ceramique chauffante : ça peut chauffer un moule en le fixant contre la surface sans y percer de trou ... j'en trouve regulierement dans les bac a recyclage des supermarché , c'est toujours le bazar electronique qui est en panne , les resistance sont bonnes
ilfaitvraimentbeau
merci pour l'idée !
Le débutant
.....:smileJap::smileJap:elle vient certainement par bateau.!:smt017.....Les galériens sont peut-être en gréve ? :rolleyes:
ou y a plus d'eau ? :smt022...et ramer dans le sable !:nono: .....
Bonne soirée
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
oui, il y a une grande marée dans le pacifique, c'est à sec et les porte-containers sont échoués....
je dois recevoir la cartouche chauffante entre le 19 oct et le 2 nov
nous sommes le 30 oct normalement ça ne devrait pas tarder...................................
Le débutant
....Tant mieux. C'est vrai que commander directement "là-bas" c'est plus avantageux
(généralement), mais "il faut pas être pressé", et il faut souhaiter que les douanes ne mettent
pas leur nez dans les paquets ! (j'ai un colis qui a été réexpédié à l'envoyeur sans que l'on
m' est prévenu ...!)...Je ne pense pas être le seul ?
Cdlt
Precis84
Ton expérience est vraiment intéressante .
En voyant mon fils utiliser un pistolet à colle électrique , je me suis dis
que c'était assez ressemblant comme système .
claude
ilfaitvraimentbeau
oui, le principe est le même :-D
mais le PEHD se démoule facilement alors que la colle fusible est spécialement étudiée pour adhérer et ne pas se démouler...
stef1204
tyio
Papygraines
Papygraines
madbas
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Patrick1340
lepierre
brise-copeaux
brise-copeaux
Squal112
Squal112
