Moteur Corliss
FTX
Toujours aussi agréable de voir tous ces détails d usinages.
Pour eviter la rouille. Il y a un traitement final de prévu sur les pieces?
Ftx
ZAPJACK
Le meilleur traitement contre la rouille est le polissage, mais......c'est long-long.....
LZ
jpa78
Je pense a peindre en 2 couleurs certaines pièces.
Mais mon interrogation : quel apprêt ?
J'ai des métaux différents, fonte , acier , alu.
J aimerai bien aussi polir certaines pièces en laiton , bronze.
On verra cela plus tard :) .
JP
ZAPJACK
Perso c'est: sablage, apprêt, 2 couches de peintures et puis surtout un vernis deux composantes
Ce sont des choix difficile, car il faut mettre certaines pièces en valeur (polissage) et ne pas tomber dans un patchwork de coueleurs
Et bien sûr des couleurs d'époque.
LeZap
Gedeon Spilett
le polissage ne convient pas pour les pièces "mécaniques" en acier usiné, il faut laisser la finition de l'outil à mon avis. des détails comme les boules de régulateur ou les vannes vapeur peuvent être avantageusement polies. la peinture sur tout ce qui est brut de fonderie dans l'original, socle, rayons de volant et poulies etc.
tu peux bien sur ajouter des filets dorés ou autre sur les parties peintes. bien fait c'est la grande classe.
jpa78
Nous allons nous attaquer aux cylindres.
2 pièces identiques en fonte.
478611
Découpe d'un rond de ø80.
478612
Et mise en route de la machine à copeaux.
478613
2 parallélépipèdes.
Faces numérotées pour repérage des faces de références.
478614
On passe ou tour
Montage en 4 mors.
Centrage.
478615
Centrage
perçage avec 5 forets de plus en plus gros pour que l'outil à aléser passe.
Alésage.
478617
478616
478618
Retour en fraisage.
Ébauche des évidements à +1 des cotes finies.
J'en profite pour valider la position de mon zéro en X.
Je pinule sur le coté de la pièce
Je mesure la longueur de la pièce.
Je me déplace au milieu de la pièce.
Je fait 2 passes en profondeur ( 2x2mm)
Je prend la cote de chaque coté.
On doit avoir la même.
Dans mon cas une différence de 0.06.
Je corrige,dans le bon sens, de 0.03.
Je corrige aussi le zéro sur la visu.
478619
478621
A suivre.
Bonne soirée.
JP
jpa78
on poursuit l'ébauche des évidements.
478943
478944
Nous allons passer à la finition des évidements.
On réduit la marche en plongeant.
478946
478947
et on passe à la finition.
478948
478949
Puis on passe à l'usinage des logements des valves ø10 H7.
Pointage des 4 positions
Perçage ø7
Perçage ø9.8
Alésage ø10 H7
478951
478952
478953
478954
478955
Pointage de tout les trous restants.
478957
478958
Perçage des 3 trous à ø4.8 et alésage à ø5 H7.
478960
478962
Démontage et perçage à ø1.6 à la sensitive.
478964
478965
C'est tout pour aujourd'hui.
JP
epine43
je dirais meme plus : c'est tres bien.....et on s'apperçois que les problemes se posent toujours et se solutionnent , ça fait partie du jeu , on est pas des machines , on utilise des machines !
Gedeon Spilett
encore un joli post, plein d'infos, merci !
Je vois que je devrais mettre une visu sur ma fraiseuse pour pouvoir pointer tous ces trous...autrement il faut faire un guide de perçage...
La fonte est vraiment un régal à usiner, en dépit des mains noires !
coquillette
Hier au cours d'une brocante ,j'ai pu admirer des documents de moteur Corliss…( dont trois plans ) je n'ai pas demandé le prix , mais j'ai repéré la maison de celui qui les vendait ,éventuellement je peux me renseigner… (Le Portel 62 )
Jean Paul :drinkers:
jpa78
oui cela peut être intéressant.
Merci d'avance.
Une visu c'est le top.
Pour les mains noires ce n'est pas trop grave.
Mais le lavabo il n'aime pas la poussière noire de la fonte !
Bonne journée à tous.
JP
jpa78
On continue sur les cylindres.
Perçage des extrémités.
2 x 10 trous ø 2.1.
480631
Vérification de la position.
J'ai du corriger.
Pointage et perçage.
480632
480633
480634
Usinage des arrivées et sorties vapeur.
Couteau ø9.
Usinage du oblong ø8
480635
480636
Pointage et perçage des trous ø 2.9 vers le cylindre.
Perçage des trous de fixation des brides.
480637
480639
480638
Et la on passe au plus critique.
Taraudage des 8 x M3
des 120 x M2.5 et des 96 trous M2.
Je me suis réglé sur un martyr.
Pour les M3 pas de problème.
Pour les M2.5 au 10 eme trous casse :mad:
Je n'est pas été patient ,J'ai utilisé un "vieux" taraud.
J'ai reçu des tarauds neufs et cela c'est super bien passé.
J'était au mini de couple.
Très rapide.
Juste resté concentré surtout à la remonté.
C'est la première fois que j'utilise un Tapmatic et bien ce ne sera pas la dernière.
480640
480643
La semaine prochaine on me donnera une fraise carbure de ø2 à 3 dents pour grignoter le taraud.
Je vous tient au courant.
Pour info j'ai testé les " gants invisibles " et c'est très efficace.
Produit adopté.
Merci et A+
JP
epine43
je ne suis pas sur que la fraise carbure attaque le taraud....je n'ai jamais cassé dans la fonte ou l'acier , dans le laiton l'eau de javel fonctionne , mais il faut du temps....renseigne toi bien avant de commetre une erreur , vu le travail déja réalisé , qui nous épate !
jpa78
Je me suis renseigné.
J'ai demandé conseil et il utilise cette méthode.
L' acide ( plutot un mélange d'acide ) attaquera tout. Cela aurai été un inox la OK.
En fait la fraise va plutôt grignoter le taraud que l'usiner.
On verra la semaine prochaine.
cacajou
Zut pas de bol .
C'est le genre de truc qui m'agace beaucoup et ma hantise de devoir tarauder en dessous de 2,5 .
jpa78
Salut à tous.
Opération je vire le taraud cassé.
La première fraise c'est cassée direct.
Je pense que le taraud cassé avait une cassure en angle et la fraise à fléchie dessus.
J'ai affûté le bout qui restait comme un couteau de tête à aléser.
J'ai usiné le maximum comme cela.
J'ai monté la 2 eme fraise et je suis descendu 100 eme par 100 eme.
800 tr mn à sec.
le taraud à été détruit.
Arrivé vers la fin je pense que la fraise c'est abimée.
Le bout du taraud qui restait devait bouger dans le trou.
Le trou fait 2.5 maintenant donc je pense faire un M3 et usiner un goujon M3/M2.5
ou coller un goujon ø2.5/M2.5.
481631
La fraise.
481632
JP
epine43
ta solution est la bonne (je l'ai déja fait) mais tu as utilisé 2 fraises , c'est quand meme un probleme, ces p.....de tarauds cassés !
jpa78
J'ai commencé les valves.
2 x 4 pièces identiques pour la partie tournage.
481633
Je commence par les échappements.
usinage du petit épaulement ø4 x 0.5.
retournement , dressage de la face, mesure, mise à longueur.
481634
481635
Je repère le ø cela évite de se perdre :-D
481636
A la mise à longueur je place une cale qui me donnera directement la cote pour le dressage du ø8.
481637
J'ai repérer sur le vernier la cote.
481638
Les 4 pièces terminées de tournage.
481660
Pour les valves d'admissions j'ai préparé les cales nécessaires.
481661
Le processus est identique sauf pour les épaulements ou l'on insère les cales au fur et à mesure de l'usinage.
J'ai repérer les 4 diamètres à faire.
481662
L'ensemble terminé de tournage.
481663
Merci et à demain.
JP
Begineur
Bonsoir, les fraises cassées ou abîmées c'était de l'HSS ou du carbure?
jpa78
suite de l'usinage des valves.
Je me suis compliqué la tache en ne prévoyant pas de sur longueur sur les valves d’échappements.
Car en perçant le trous ø2.2 le foret était dévié par le trou de centrage pour la contre pointe.
j'ai du percé avec une fraise couteau.
A part cela la difficulté est de ne pas ce mélanger les pinceaux en tournant la manivelle du diviseur.
Et de faire attention entre les pièces droites et gauches.
Repérage en X et Y.
Je trace au feutre les emplacements des usinages. ( Dans quel sens je tourne ? )
482948
482950
Et compte bien les trous sur le diviseur !
482952
Usinage des plats.
482956
482957
Lamage tourné de 5°
482958
482959
Perçage.
482960
Rotation 180° usinage de la fente , et pointage.
482961
Valve échappement treminée.
482962
Pour les valves d'admission même motif même punition.
l'ensemble presque terminé,
Il reste les trous M2.5 en bout des valves d'admission.
482963
JP
ZAPJACK
Ici, il vaut mieux ne pas s'emmêler les pinceaux, si on veux que le moteur tourne:smt041
LeZap
jpa78
Bonjour à tous.
Nous pouvons enfin reprendre le chemin de l'atelier.
J'ai enfin du temps.
Nous continuons donc nos petites fabrications.
Usinage des flasques qui couvrent les joints PTFE sur les cylindres.
Découpe de la matière sur du plat de 2mm.
Montage avec serrage par la contre pointe.
Dégraisser les faces cela améliore le contact.
j'ai fait le premier essais avec 2 plaques après avec 4.
On y va molo.
Reprise de l'épaisseur de 2 à 1mm en mors doux.
Chanfrein de 0.2.
Pour une série de pièces perçage d'un trou central.
Pointage et perçage en 2 fois.
Une fois la série terminée,
on passe au perçage des 6 trous ø2.2.
On règle avec soin le diviseur en vertical
et son centrage.
Pointage des trous.
Puis perçage à la perceuse.
Ebavurage
et les pièces terminées.
Bonne soirée.
JP
jurga
stanloc
syvain9
syvain9
