louloute30
Bon ça y est, la méca, c'est terminée ! => Ca fait du bien à 30 jours de la coupe...
C'est robuste, donc,je suis bien satisfait.
Par contre coté électronique il y a un pb assez curieux:
Je branche un servo-moteur (les derniers que j'ai acheté) 13kg.cm sur PWM, avec la batterie, et là, la carte arduino bug; Je recommence en alimentant la carte par la prise USB de l'ordi, et là, tout va bien.
Le bug, c'est que le µproc lance le prog, puis arrête tout immédiatement 2sec après, et le relance... etc...
Ma batterie est composée de 4 pile de 1,5V.
Est-ce possible que la batterie soit trop faible et dans ce cas, les servos provoquent ce genre de pb ? ou alors, est-elle à l'inverse trop forte ?
Est-ce le fait que j'utilise 2 types de servo différent (marque et puissance diff, les autres sont des 15kg.cm) - 2 de 15kg et 6 de 13kg
Il ne me reste plus que ce pb à régler, puis c'est parti pour les centaines de tests !
Je ferai les 4 façades design plus tard, s'il me reste du tps... Tanpis pour les photos du poster à rendre lundi au plus tard...
