Mon combiné Gude HQ400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vwseb
Pourquoi veux tu mettre un triphasé ? Met un monophasé ou bien garde celui que tu as, non ?
Bonjour , concernant le moteur actuel il est défaillant il tourne dans les 2 sens mais au bout de quelque minute il fait sauter le disjoncteur et dedans ça sent
Je possède déjà un moteur tri de 1kw je voudrais l adapter dessus .
Je vous mets en photo l autre moteur .
    92.3 KB · Affichages: 46
Bonsoir.
Il tourne à 2800 tr/min . c'est pas trop rapide par rapport à l'ancien ???
Bonjour.
S ton moteur tourne 2 fois plus vite que le besoin, si je ne dis pas de bétise, à puissance égale, il aura alors 2 fois moins de couple.
Donc si tu mets un variateur et le fait tourner 2 fois moins vite, en fait ton moteur ne fera plus que 500w soit un peu moins que l'actuel ...
Reste la solution de refaire une poulie avec des diamètres 2 fois moins grands ou encore de rajouter un étage réducteur.
Bonjour c'est pas faux ce que vous dites et c'est bien embêtant.
Le soucis que j ai remarqué c est que a vidé il tourne impeccable mais lorsque je le branche avec sa courroie au bout d un certain temps il fait sauter le disjoncteur.
J'ai mi un condensateur de 40 Mg au niveau d un des 2 autre fils .
Les 2 autres fils quand je mets un condo il y a des étincelles sur les cosses.
C Est un moteur avec 2 condensateurs un de démarrage et un une fois lancer j imagine car dans le moteur il ya un interrupteur centrifuge
Bonjour.
Pas facile de savoir quoi faire pour le monophasé. Peux être qu'en posant le problème dans la rubrique "Moteur" quelqu'un de plus compétant que moi pourra te répondre ou voir sur le site de LABOBINE.
Après pour le triphasé, tu peux toujours bricoler un réducteur à courroie.
Hello ,
et il dit quoi celui-là ??? il a eu sa visite approfondie pour savoir si sa santé est parfaite ?
il peut :
- soit charbonner
- soit être soudé
- soit avoir une commande mécanique défaillante et ne pas s'ouvrir
a vous , Cognac-jay ...
A+++
fred 69
fred 69
delorge31
clemoug
JulienSFV
Général Tour AERO
alex vintage parts
effix
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
jpleroux
Papygraines
Papygraines
fred 69
fred 69
clemoug
