Modifier les dimensions d'un banc rompu ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kopiot
après on s'en sort jamais si on prend les cas extrême, j'ai vu sur le net une harley avec un pneu arrière de 300(jante 10.5 au moins)... mais je pense que pouvoir passer une jante de sportive en 200 sa se tiens.au delà on rentre dans le plus que rare.mais sa deviens courant du 200 donc si possible autant allez jusque la, vous pourrez ainsi reprendre 98 ou 99% du parc moto.
tant qu'a modifier un banc pour un usage spécifique, autant que cette usage couvre tout ou presque les cas possibles.
Oui les cas extrêmes ... Par exemple j'ai le projet de monter un Hayabusa street avec un kit "gros pneu" Je n'ai aucune idée de la taille de la jante mais c'est hors norme, on ne doit pas être loin des 10.5" effectivement mais ça ne rentre pas en ligne de compte dans le choix de mes machines. Si le cas se présente -> sous traitance !
Quelles normes ?
En l'occurrence ce serait juste pour refaire des portées de roulements de jantes moto donc il n'est pas question d'aller à la périphérie de la pièce qui est hors de portée oui. Si une jante est voilée, je la refais faire au besoin.
Je ne vois pas pourquoi remettre en question la structure d'un tour rompu pour uniquement reprendre des portées de roulements sur des jantes de moto, alors qu'il est tellement plus facile de le faire sur une fraiseuse comme cela à été dit, tu n'a plus de pièce en mouvement. Si tu fais ça sur un tour il te faudra certainement lui faire un faux plateau spécifique pour maintenir la jante, ensuite dégauchir la jante correctement, corriger un éventuel balourd de la jante, alors qu'avec une fraiseuse tu poses la jante sur la table, tu la brides, tu viens dégauchir la broche à l'axe de ta jante, et tu n'as plus qu'a monter une tête à aléser pour reprendre tes portées de roulement, ça me parait tellement plus facile, mais je pense que c'est ton manque d'expérience qui tu fait chercher des solutions bizarres.
noirvodka
Vous avez parfaitement raison ! Je ne dis pas ça pour me faire oublier et aller ruminer dans mon coin. Je suis convaincu que c'était une idée à la c** pour une utilisation réelle avec précision mais je pense quand même qu'à l'occasion ça se tente de manière expérimentale sur un tour en fin de vie. Histoire de voir. Quoi qu'il en soit ce sera pour beaucoup plus tard si jamais ça doit se faire. On verra.
Je souhaite m'équiper d'un tour ET d'une fraiseuse de toute façon donc ça se fera à la fraiseuse, reste à choisir celle qui me permettra de faire ça de manière optimale. J'étais au courant de ce montage avant bien sûr mais, certainement à cause de mon manque d'expérience oui, pour moi instinctivement ça se faisait majoritairement au tour mais ... non !
Du coup l'option "banc rompu" prend du plomb dans l'aile ( elle n'a plus d'utilité ) et il serait plus judicieux de prendre un tour plus petit du coup. Pas besoin d'avoir 1000 mm d'entrepointes pour tourner des entretoises de roue ... Mais ça c'est à moi de voir comme je disais.
Merci pour tous ces retours.
Attention toutes les fraiseuses n'ont pas un broche ( avec l'axe à la verticale ) suffisamment éloignée du bâti pour pouvoir atteindre le centre d'une roue....
Une tête Gambin pourrait le faire, mais elles n'ont pas toutes la capacité nom plus...
Autrement, il va falloir un grosse bécane
Oui c'est évident. C'est acté depuis le début mais merci de le rappeler quand même. C'est ok par exemple avec bon nombre de fraiseuses à tourelle d'après les docs du forum.
Moyennant un montage type équerre, on pourrait mettre la jante dépassant à l'arrière de la table sur le côté du bâti avec la tête de la fraiseuse à l'horizontale. On s'affranchirait de la difficulté du col de cygne :wink:
La tête étant toujours plus fine que le bâti, l’échapper tout en restant dans les courses, imposerait une sacré longueur d’outil :7hus5:
Dommage c'était un vieux topic...donc pas possible de retrouver.
Mais je signale que ce n'était pas un tour bricoler...il était prévu comme ça d'origine.
Je viens d'en voir un comme ça sur lbc, en vente dans le 13, couleur verte avec le banc qui recule.
@moufy55 , pas faux dans l'absolu, faut voir en fonction de la machine et de la tête.
Une fraiseuse à tourelle orientable ça permet d'aller partout :
Sur la Toolmaster par exemple, le col de cygne n'est pas un problème lorsqu'on regarde les courses du bélier et de la table en Y. La jante peut se brider à l'horizontal et la broche peut rester à la verticale sans besoin de faire pivoter la tourelle. Non ?
Oui c'est assez impressionnant. Et ce n'est pas mon inexpérience qui fait défaut sur ce coup-ci mais le manque d'imagination tant les possibilités semblent infinies avec ces machines !
@moufy55 : on dévie du sujet initial qui semble résolu, ce n'est pas grave ?
Ben non voyons, c’est intéressant et reste dans le thème du postulat "pour aléser une jante" :wink:
J’attends de voir l’orientation du sujet, pour adapter le titre ou scinder en deux sujets.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
joel1210
joel1210
labor29
mecano-ben-23
pierrotprunier
Marc le Gaulois
hozut
hozut
misty soul
misty soul
misty soul
David.E
devaux-somab
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jem_aeh1
