Modification d'un programme arduino pour une regle de coupe plasma/oxy
  • Auteur de la discussion mougp09
mougp09
Je me suis bricolé il y a quelques temps une regle de coupe pour effectuer des coupes droite au plasma ou au chalumeau quand je suis en déplacement.
J'ai récupéré un programme sur internet pour piloter mon moteur pas à pas au travers d'un arduino et d'un driver de moteur pas à pas (pololu).
Mon système est très sommaire et j'aimerais lui apporter quelques améliorations.
Pour l'instant je branche l'alim, ce qui met tout sous tension et donc fait tourner le moteur. Pour l’arrêter je débranche ...
Je n'ai pas d'inversion de sens depuis l'arduino donc quand j'arrive au bout de la règle, soit je ramène le moteur à la main ou j’inverse une phase du moteur.
L'idée ce serait d'implémenter au programme :
- 2 fins de courses pour éviter la casse
- un petit switch pour aller d'un coté ou de l'autre
- un bouton qui lance la rotation du moteur quand on appuie dessus et qui l’arrête quand on rappuie
Voici le programme originale :
  1. /* Simple Stepper Motor Control Exaple Code
  2. *
  3. * by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
  4. *
  5. */
  6. // Defines pins numbers
  7. const int stepPin = 3;
  8. const int dirPin = 4;
  9. int customDelay,customDelayMapped; // Defines variables
  10. void setup() {
  11. // Sets the two pins as Outputs
  12. pinMode(stepPin,OUTPUT);
  13. pinMode(dirPin,OUTPUT);
  14. digitalWrite(dirPin,HIGH); //Enables the motor to move in a particular direction
  15. }
  16. void loop() {
  17. customDelayMapped = speedUp(); // Gets custom delay values from the custom speedUp function
  18. // Makes pules with custom delay, depending on the Potentiometer, from which the speed of the motor depends
  19. digitalWrite(stepPin, HIGH);
  20. delayMicroseconds(customDelayMapped);
  21. digitalWrite(stepPin, LOW);
  22. delayMicroseconds(customDelayMapped);
  23. }
  24. // Function for reading the Potentiometer
  25. int speedUp() {
  26. int customDelay = analogRead(A0); // Reads the potentiometer
  27. int newCustom = map(customDelay, 0, 1023, 300,4000); // Convrests the read values of the potentiometer from 0 to 1023 into desireded delay values (300 to 4000)
  28. return newCustom;
  29. }
Et voilà ce que j'ai essayer de faire au moins pour inverser le sens ...
const byte rev = 5;
void setup()
pinMode(rev,INPUT);
void loop(){
if (digitalRead(rev) == HIGH)
digitalWrite(dirPin, HIGH); //Enables the motor to move in a particular direction
else
digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
int speedUp()
return newCustom;
Toute la partie mécanique, élec, câblage et lecture de programme ne me pose pas de problème mais pour crée ou modifier un programme j'ai beaucoup de mal.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait m'aider ou m'orienter.
Merci à vous.
remi30132
Si tu veux je peux t'aider
Ce serait avec grand plaisir
mougp09
Ce serais avec plaisir, je commence vraiment à désespérer à la moindre modif j'ai plein d'erreurs et je n'arrive pas a toutes les corriger.
Quelles informations je peut vous fournir ?
remi30132
Quelle est ton drivers pour le moteur pap
Le code qui fonctionne
Et les contraintes pour les fdc ou les switchs
mougp09
C'est un pololu tout simple que ou j'utilise simplement STEP et DIR je n'utilise pas l'ENABLE et je suis en full pas.
Pour les switchs :
-Un poussoir marche/arrêt :
une pression sur le bouton fait tourner le moteur, si l'on rappuie sur le bouton le moteur s’arrête.
-Un interrupteur changement de direction :
Interrupteur ouvert le moteur tourne dans un sens,
interrupteur fermer le moteur tourne dans l'autre.
-Deux poussoir de fin de course (un de chaque coté de la règle) :
Si un poussoir est activé, arrêt du moteur et il ne doit pouvoir repartir qu'à l’opposé du fin de course qui à été activé.
Je ne sais pas trop si c'est simple ou pas à mettre en place ou même si c'est possible de cette façon, et n’hésiter pas si vous pensez à une autre solution que celle proposée.
  • Prog_original_regle_decoupe.zip
    966 bytes · Affichages: 74
Projet très intéressant vu que j'ai ça en vue pour mon Plasma.
Je vais suivre avec intérêt.
Tu avais fait un post sur la partie méca ?
Si oui, un lien ?
Si non, pourrais-tu mettre qq photos ?
D'avance merci et bonne continuation.
mougp09
A l'origine c'est un projet de petite cnc qui n'a jamais abouti, j'ai récupéré les axes X.
Les guidages ce sont des drylin de chez Igus (rail WS) fixés sur un elcom de 80x40.
Pour l'entrainement c'est une petite courroie qui serpente sur le pignon du moteur et des roulements.
Je vous mets quelques photos quand je rentre
Je vais aussi apporter quelques autres modifs, en particulier ajouter des électro-aimants, comme sur les perceuse magnétique, pour positionner facilement et solidement l’ensemble.
Et enfin faire quelque choses de propre et fini.
Au début j’utilisais 2 cornières comme guidage et quelques bout de ferraille pour le chariot avec pour entrainement une tige fileté et une visseuse pour la faire tourner. Ça marchait bien avec un peut moins de précision quand même.
L'avantage de cette règle électrique est d'avoir les mains libre pour lancer le plasma ou l’oxygène et contrôler la coupe.
C'est un outil très simple mais avec un peut d'imagination on peut quand même faire des choses sympas.
jpbbricole
Bonjour JF
Code vérifié en compilation , pas en réel !!!!
J'avais le matériel connecté (NEMA17 et A4988), j'ai testé, ça marche impec :smt023
2 petites modifications mineures:
pinMode(rev,INPUT_PULLUP);
int newCustom = map(customDelay, 0, 1023, 600,2000);
jpbbricole
speedjf37
Bonjour JF
jpbbricole
Merci pour le test !
Pour les INPUT_PULLUP cela dépend du cablage prévu !
JF
mougp09
Merci a tous pour votre intérêt.
J'ai vraiment du mal avec la rigueur de ce type de programmation , je n'ai vraiment pas la logique du déroulement des instructions et je peine à trouver mes erreurs.
Du coup voila déjà quelques photo du système actuel.
Ce sont les guidages de l'axe X d'un ancien projet de CNC, le but va être de "rabouter" les 2 rails sur un grand profilé pour avoir une grande capacité de coupe. Actuellement 750mm de course.
Avec l'entrainement et le système de tension de la courroie :
Je vais donc rajouter quelques options, 3 électroaimants avec un poussoir pour fixer plus facilement la règle (en commande).
Je commanderais en même temps que le profilé une équerre de ce type :
Cette équerre réglable sera entre le bras de la règle de coupe et la fixation de la torche, elle est graduée en degré et ça devrait me permettre de régler plus facilement l'angle de la torche pour la coupe de chanfreins au chalumeau.
Enfin j'aimerais bien faire une petit système de réglage avec une vis ou une petit crémaillère pour ajuster la distance buse/pièce a couper.
Voilà le modifications mécanique qui devrait me donner un système fini et très simple à utiliser.
Pour la partie électronique, j'ai testé le programme et j'ai un problème. La logique est bonne, tous s'active comme il faut et ca marche.
Par contre j'ai un délais, par exemple pour l'inversion de sens, quand j'active l'entrée le moteur change tout de suite de sens, mais quand je désactive l'entré il met quelque secondes avant de repartir en sens inverse.
Idem pour les fin de course.
Je ne sais pas si c'est mon Arduino qui déconne ou si j'ai fait une erreur. encore une fois je suis perdu et je demande votre aide.
En tout cas merci déjà pour votre aide et votre implication.
christt4
Jacques T.
umbez
umbez
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Jean 47
laurent12100
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Bambi
Greg de Nîmes
