CH-B
Bonjour a tous
je suis actuellement en train de brancher un presse hydraulique HYDRO PRESS
Après avoir démonté le pupitre de sécurité a 2 main et avoir monté une pédale ma machine ne fonctionne plus (sinon ce serait pas drole)
j'ai branché en direct l'un des 2 boutons (fil 21 et 24 connecté via un wago) et l'autre(fil 11 12 et 14) sur l'une des pédales( fontion descente du verrin )
Le bouton remonté sur l'autre pedale (juste 2 fils donc pas de difficulté)
un arret d'urgence ( qui fonctionne )
bref si l'un de vous a connaissance du fonctionnnement d'un relais NZHZ Scharco Electronik et comment le tester ou le shunter pour commander en direct..
je precise que j'ai testé la continuité des fils du relais jusqu'a la pedale
la seul modification c'est que je n'utilise plus les fil 22 et 12 (je ne vois pas a quoi ils servent)
