Micromètre à filets 50-75mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Suite à une petite conversation avec @tournele qui utilisait un micromètre à filets de 50- 75 mm pour faire un tampon, je me suis dit , au lieu d'en acheter , je vais le faire ou mieux, je vais faire jusqu'à 100 mm.
J'en ai que 2 ( un 0-25 mm et un 25-50 mm) , comme je fais de temps en temps de la réparation agricole, je pourrais en avoir besoin :smt017
il faut faire aussi les Etalons, sinon on ne peut pas faire grand chose avec :eek: , donc il y aura aussi les 2 Etalons à savoir un 50 mm et un 75 mm.
J'ai d'ailleurs commencé par ces derniers !!
Thierry
Les 2 que je possède qui viennent du boncoin et celui d'en bas qu'on m'a donné qui ne me sert à rien , j'ai l'Etalon pour le 0-25 mm !!
Avec 2/3 pièces, je vais pouvoir commencer à assembler pour celui de 50-75 mm.
Je vais usiner le tourillon en M8x0.5 , la douille et la mâchoire.
Début des Etalons !! ils seront trempés et rectifiés comme les vrais :smt023
Alignement pour usiner les 2 parois.
On voit que la fente entre la partie conique fait 1.2 mm.
J'ai modifié la petite meule que j'ai.
Thierry
Ça passe juste.
On voit que les 60 ° sont respectés.
La petite meule avec le porte meule que j'avais déjà fait.
Merci Henri !!
J'essaie d'être toujours au top !!
Il ya une photo qui n'a pas voulu passer.
Pour le contrôle, il faut que je rectifie ce cylindre diamètre 5 mm et que je prenne une bille de 5 mm.
Merci @Gcrimi2005 , mais tout le monde peut y arriver, c'est pas infaisable même avec du matériel qui a de l'âge !!!
Je ne le connaissais pas le "magicien Silvan" ben tu vois, au moins je saurais qu'il existe.
Aujourd'hui, je vous montre les pièces qui vont me servir pour faire cette mesure.
Je ne vais pas les mettre au micron comme certains fabricants, ça ne sert à rien.
Le but , c'est que les 50 mm correspondent bien avec l'étalonnage du micromètre.
J'ai préparé le dispositif qui va recevoir l'étalon.
Il manque encore une pièce.
La touche et le cylindre qui vont être trempés.
La mesure de la bille qui est 4.998 mm.
Le cylindre devra avoir cette cote !!!
Si j'y arrive bien sûr ??
La suite, j'ai réussi à mettre le même diamètre !!!
Je n'ai pas forcé !!
3 frictions comme ça doit être, en plus c'est un que j'avais acheté , donc je ne veux pas l'abîmer.
Bonjour et encore bravo . :prayer:
Plein de tours de main à retenir.
Tous tes petits usinages sont ..... géants :wink:.
ramses76
ramses76
Crazy
Crazy
Crazy
manivelle-ebenisterie
Jipé11
-Fifi-
Papy54
Papy54
Lechattom
Emiliano
biscotte74
biscotte74
biscotte74
