Mandrin expansible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yoT
Merci pour les liens A-E :supz:
Qqun a-t-il compris comment interpréter les références :7hus5:
je profite du post de toy pour vous montez un autre modèle mais le principe reste le même
surement moins précis mais beaucoup plus polyvalent pour un bricoleur .... :mrgreen:
xav"
Est-ce que tu pourrais décrire comment fonctionne ton appareil , la photo n’est pas très explicite .
, merci
, merci
re :-D
c'est exactement le même principe qu'un mandrin de perceuse
plus les mors recules , plus le diamètre augmente
du coups , tu peux faire un serrage d'une amplitude de mini 20 mm jusqu’à 40 mm max ( pour cet appareil ) reparti sur les trois alésages de ces mors
xav"
Merci , c’est déjà mieux
mais Sur un mandrin il y a une clé qui assure le blocage du foret
dans le cas de ce mandrin expansible qu’est ce qui assure le blocage de la pièce Ou le maintien de la pièce pendant l’usinage
les mors sont coniques donc plus la bagues recule , plus il y a du serrage
pendant l'usinage , il faut bloqué la vis btr pour évité un desserrage
une photo en position max
il peut être monté en entre pointe avec un méplat pour l'entrainement du toc
xav
re :-D
xav"
ca a l'air bien aussi, ça se trouve ou, et a quel prix? :wink:
Vu le prix des Tobler, ça vaut le coup de réutiliser un alésoir expansible un peu HS, un coup de rectif pour enlever le tranchant et hop.
Bonsoir ,
J'ai acheté un lot de ses bagues expansible,
de beaucoup de diamètres, j'ai juste pas tous les cônes,
mais bon vu le prix! Je confirme les cônes sont de la même
pente que les CM.
Bonne soirée.
Bonsoir ,
pente que les CM.
Bonne soirée.
tu peut précisé le modèle avec photo si possible et l'origine .....merci
Les modèles? j'ai pris ce qu'il avais, certain Tobler d'autre sans marque.
Il me manque le plus petit cône, par contre j'ai reçu une ou deux bagues trop grande pour moi,
pour moi Maxi 35 mm pour mon tour. je lui est pris aussi des bague cylindriques pour mandrin,
qui en fin de compte sont limite pour mon petit mandrin, mais bon! et par contre l'ancêtre des fameuses
bagues expansible en lisse ,et fileté qui ont un Léger cône pour serrer la pièce, selon les explications du vendeur.
DeepSilence
coredump
coredump
Jo Wan
Jmr06
fred-33
vibram
den's
jeanmichel1946
jeanmichel1946
