Maj Mecanumeric MF2030
  • Auteur de la discussion Jean Guy
Jean Guy
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum alors désolé si je ne poste pas au bon endroit.
J'ai récupéré une ancienne Mecanumeric MF2030 qui fonctionne avec type édit.
Je voudrais pouvoir faire tourner la machine avec fusion 360 notamment pour pouvoir faire des usinages en 3D comme celui)ci par exemple:
Sauriez comment faire?
vres
Tout dépend du langage accepté par la Mecanumeric, g-code ou un langage dérivé de l'HPGL. Il faudrait voir le postpro utilise dans type3 pour savoir quelle DLL il utilise, ou faire une sortie test voir voir le language.
Jean Guy
Il me semble que c'est du g-code, mais comment peut on en être certain? Comment faire une sortie test?
vres
Ça dépend de la version de type3, ou (typeEdit) tu dois avoir un endroit où tu choisis la machine avec un bouton "plus" dans la configuration.
Jean Guy
J'avais noté les informations données par typeedit:
Release : 5.5.0.0 build E
PRODUCT NAME:TypeEdit
PRODUCT IDENT:2
LIB: VC7-API HL Pack net 25-04/2005 V3.0.5.02 (lib hl 9010)
Est ce que ça aide?
vres
Non :spamafote: il faut trouver où on choisi la machine.
Popino
Dans typedit tu dois avoir Machine\ installer une machine et une liste. Si il faut le code c'est (?) 12345 ou 1234.
A+ (attendre lundi).
Jean Guy
Voici la capture d'écran
vres
normalement si tu cliques avec le bouton droit sur MECANUMERIC MF2030 tu dois avoir un sous-menu pour voir la configuration et un bouton "plus"
Si tu vas dans "usinage" normalement tu peut choisir une case à cocher "test"
vres
C'est ce que tu as sur '"plus" ? ou sur "sortie" ?
pour voir le format, tu coches "Sur Fichier unique" et tu mets en nom de fichier c:\test.txt , tu fais un usinage d'un rectangle et tu nous envoie le fichier test.txt généré.
Tu peux aussi envoyer le postpro MF2030, tu dois le trouver dans un dossier de type3
Jean Guy
Effectivement c'était en cliquant sur sortie. A force de cliquer partout je me suis trompé d'image. Voici celle lorsque l'on clique sur plus:
Je vous joint également le fichier test.txt :
  • test.txt
    63 bytes · Affichages: 129
vres
Il n'y à pas de tracé mais ce n'est pas du g-code.
Dans la documentation de la machine il n'y a pas la liste des paramètres ?
Jean Guy
A quoi vois-tu que ce n'est pas du gcode?
Pour la doc je vais essayer de trouver ça .
Et donc est-il possible d'utiliser fusion 360 sur cette machine?
vres
Il faudrait faire un postpro spécifique.
Je le vois car je le connais. :smt003
J'ai développé un logiciel qui converti le g-code en language Meca et l'envoie sur le port série. Je ne sais pas ce que ça donne en 3D.
Jean Guy
Tout simplement ! Je posais la question parce que je vais avoir le meme problème pour 2 autres machines plus récentes.
Et donc pour ne faire que du 2D tu as un post pro compatible fusion 360?
vres
C'est aussi des Meca? Elles sont peut être en g-code?
Faire un postpro pour fusion oui ça doit être possible mais c'est trop de travail.
L'avantage du langage Meca, c'est qu'il est plus compact en utilisant un code allégé et des données relatives.
Le programme que j'ai développé permet d'utiliser une Meca avec VCarve.
Jean Guy
Oui ce sont 2 autres meca, des Pro 3020, l'une avec la console séparé , l'autre non.
Peux tu partager ton logiciel qui convertit le gcode en meca?
Si je comprends bien je ne vais sûrement pas pouvoir faire de 3D avec ma première meca. Dans ce cas, est ce qu'il serait possible de changer la fraise pour mettre un laser ?
vres
Si celle qui à un console séparée est pilotée par un commande numérique PowerAutomation (CN7000 il me semble) elle accepte le g-code mais elle à peut être aussi besoin de commandes spécifiques.
damchab
Bonjour a tous , je me permets de reprendre le sujet, nous venons de racheter une Macanumeric de 2005 avec le logiciel Type 3 et une CN4000
je projette d'écrire un Post Processeur pour SOLIDCAM et la machine
je suis intéressé par des infos sur le language utilisé par MECANUMERIQUE, auriez vous la gentillesse de me dire ou je peux trouver ce type d'infos ?
Merci d'avance
Damien
apparences
Bonjour, j'ai une MECAPRO avec CN7000 je pilote sous Galaad.
Sambricole
Squal112
Squal112
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
greg_elec
greg_elec
