machine de vision et contrôle de filets
  • Auteur de la discussion nemesy18
nemesy18
Nous avons acheté une machine de mesure par vision avec axes numérisés qui fonctionne très bien, mais j'aimerai trouver un moyen de contrôler efficacement les filets.
Est ce que quelqu'un saurait comment faire et où trouver une table avec les tolérances min et max pour chaque type de filet ?
Le soucis avec les machines de vision (tout comme les projecteurs de profil) c'est que lorsqu'on pose la vis, on ne voit pas les 2 flans réels nécessaire au contrôle car, du à la spirale du filet, il y a toujours un flan "caché" par le précédent. De ce fait, on ne sait pas vérifier l'angle, simuler un contrôle sur pige, ... on ne sait vérifier correctement que le dia. extérieur et à fond de filet.
Est ce que je me trompe ? Existe-t-il des tables qui tiennent compte du filet caché ?
Je sais que certains constructeurs de machine de vision on des modules pour le contrôle des filets, c'est donc possible de faire quelque chose, mais comment !?!
Merci d'avance pour vos conseils !
JeanYves
Bsr ,
Une solution pour eviter le " flou " de l'angle d'helice est de monter la pièce dans un support entre pointes ou sur vé , inclinable de quelques degrés .
C'est souvent des accessoires de projecteur de profil , il est aussi possible de faire un montage à partir d'un plateau sinus .
Pour le profil , il existe des épures de reference dans le commerce aupres des fabricants de projecteur , voir si c'est exploitable sur ce type d'appareil ? .
Les tolerances concernant les filetages se trouvent dans les normes ISO68 , 965 ... pour le metrique .
Une photo de la machine serait interessante .
Papy54
Papy54
mmikee02
mmikee02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Seb K
speedfender
speedfender
speedfender
Mimifor
Mpeter
Mpeter
Mpeter
