Machine à vapeur type Corliss
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
comment fais tu les arrondis de biellette ???
C'est compliqué et un "pro" de l'usinage crierai "haro sur le baudet"
Les parties plates à la fraiseuse. Lorsque c'est deux bielles les mêmes, je les soudent à l'étain puis les travaille.
A la fraiseuse, je met deux piges dans les trous pour régler la pente.
L'arrondis, je colle à la Loctite forte sur une pige. Puis le place dans le mandrin du tour.
Ensuite, avec une broche déportée et une fraise en bout, j'usine l'arrondis.
Beaucoup de manip' et beaucoup de douleurs aux doigts
LeZap
ZAPJACK
Voilà les chapes à tête sphérique sont terminées. Un paquet de raté quand même.
Ce qui m'as beaucoup frustré, c'est l'alésage des centres.
Malgré d'infinie précautions, 50% d'erreur de centrage !!! jusque 5/10ème !!!:smt022:smt088:grilled::grilled:
En définitive, je les ai fraisé avec une fraise courte, là, plus de déviation. Notez que ce sont des 5H7.
Les procédures ont été adaptées. Le filet à été taillé à la fin (gauche + droite) voir l'outillage spécifique.
Mais le résultat est à la hauteur des espérances. Une tête sphérique est beaucoup plus jolie qu'une simple cylindrique.
Voyez aussi la différence entre une tête de vis "maison" et une "commerciale"
LeZap
FTX
Que c est beau. Tu peux être fier des heures passées. Ca commence à en faire des quantités de pièces.
Ftx
coquillette
tres beau travail avec un grand soin apporté dans la finition ..c'est a cela qu'on voit la passion dans ce que tu fais.. :smt023
en plus tu "avoues" tes "échecs" ,tu en tires une expérience et tu nous en fait profiter ..merci
On attend la suite de la saga avec impatience !!
Jean Paul :drinkers:
ZAPJACK
Voilà l'empilage des biellettes, cames et leviers de tout poils.
Pour changer un peu de style, je suis passé au régulateur........puis après avoir pris connaissance des plans, je les ai rangés sous la pile!
Je vais plutôt me concentrer sur le vilo et les dashpot.
LeZap
ZAPJACK
Question: peut-on usiner les pâtes d'oie d'un palier sur tour et fraiseuse conventionnelle?
LeZap
didou
Pour moi c'est un usinage en hélice il faudrait avoir un plateau sur coulisse que la rotation fasse avancer
Ou s'inspirer de ce que François a fait pour le taillage des pignons hélicoïdaux, avec sa came
Avec une petite machine CN comme la mienne ça serait facile Taillage hélice
Denis
FTX
Bonjour Lezap
Sans hésiter je le ferais a main levée avec un dremel et fraise boule
Ftx
cacajou
C'est énervant du si beau travail ,on ne peux même pas critiquer :-D
ZAPJACK
L'accessoire existe pour ma "13", c'est un générateur d"hélice couplé au diviseur. Mais je n'en ai jamais trouvé d'occasion en dix ans de recherches. Pour revenir à cette pate d'oie, je vais usiner une rainure centrale et une rainure longitudinale.
LeZap
didou
Seule la rainure en long suffit je pense, une rainure centrale ne va pas te répartir grand chose
Denis
ZAPJACK
Pour revenir à l'arbre manivelle taillée dans la masse. Dans chaque partie usinée, j'ai une conicité de 2-3centième sur 50mm environ.
C'est une constante, car c'est la même chose sur 100 ou 150mm. J'ai arrêté de me prendre la tête pour savoir où le bât blesse, je fait avec...
De plus le cône va dans le mauvais sens.
Lorsque j'arrive à 0,01mm de la cote définitive, je mesure tout les 10mm puis je note +1, +2, +3, etc...
Je recommence mais cette fois à reculons, à chaque trait, je plonge de 0,01mm dans la pièce.
A la fin; la pièce est en moyenne 0,01mm trop grande. Je termine avec une lime d'ajusteur ultra-fine et bien large.
Et enfin au papier émeris 500.
Le résultat est comme rectifié et la précision au demi-centième
LeZap
FTX
Bonjour Lezap
Tu nous dis que ton 102 a un problème de conicite. 0.02 sur 50 ca commence a faire. Si la pièce est plus petite cote poupée fixe. Avec longitudinal qui usine vers elle. C est le roulements de broche qu'il faut resserrer. C est pas méchant.
Ftx
ZAPJACK
Je vais en profiter pour graisser les Rlm's avec un coup de Klüber.
LeZap
ZAPJACK
Voici, après un mois d'absence pour cause de Covid-19, je me remet aux manivelles.
D'abord l'ensemble des deux excentriques et la poulie d'entrainement du régulateur.
Ensuite le premier dashpot. Lorsqu'on vois le brut, on se demande si c'est pas plus facile de tailler dans une barre en fonte....
Pour info, les filets c'est du 100% bâtard. En fait c'est du 22,20x100 à 60°
LeZap
ZAPJACK
Voici les Dashpots avec pistons, chapes, bielles...
Les pistons ont été polis à la pâte à polir ultra-fin.
Résultat: excellent effet de pompage même sans huile.
J'attaque à présent le régulateur type Watt, qui va m'occuper les six prochains mois
LeZap
philbobo
Bonsoir a tous
Bonsoir [B]ZAPJACK[/B] Quesque c'est beau , et quelle travail, mais plus sincères félicitations
et tout cela sans machine numérique encore bravo .
philbobo
Reactions: FTX
Gedeon Spilett
tu es vraiment un as dans le fignolage, les têtes de vis sphériques tronquées, sur ces commandes des plateaux oscillants , j'avais "Zappé" ce passage, mais en revenant 1 mois en arrière, c'est vrai que c'est discret et supérieurement élégant, imbattable!
FTX
Bonjour Lezap
Il va mieux le 102 pour la conicite? Jeu de roulements.?
Ftx
Samail
Zapjack bonjour, je viens de lire l ensemble des posts, et quel travail impressionnant, un grand bravo. Surtout pour les pièces avec des formes mélangeant alegrement formes cubiques et circulaires. Vivement la suite
ZAPJACK
Bonsoir, voici la suite du régulateur. la première image est le montage pour bien tarauder à 90°, ceci 3X. Le taraud coulisse dans un manchon fixé dans le PO.
Le montage à blank. En définitive, il y a 0.8mm de défaut d'alignement sur une longueur de 200mm au montage des 3 éléments. Malgré tout le soin apporté aux filetages, je n'ai pas pu faire mieux. Je m'en contenterai, et en définitive, cela ne compromet pas le bon fonctionnement de l'ensemble.
LeZap
ZAPJACK
Voilà, après deux années d'arrêt pour cause de déménagement de Namur (B) à Nice, je retourne aux manivelles.
Ici un élément du régulateur. Les cotes essentielles ont été usinées à la machine, mais les arrondis externes >> Gabaris + Dremel + lime, etc... Je ne sais pas s'il existe une méthode à la machine pour du si petit??
LeZap
FTX
Pour les arrondi une table tournante à levier et butée type aciera f1. Ou au diviseur.
Ça fait plaisir de te revoir au manettes.
Ftx
Castor24
Benobo
who
pierreLG
pierreLG
RzO
RzO
Polskleforgeron
Dombes69
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
jpa78
Samail
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EmmanuelCyril
Borgue
