Mach3, version Française
  • Auteur de la discussion fc3d
fc3d
Salut, je profite de ce post. Je voulais acheter Mach3 en français et je pensais trouver cette version qui à une interface qui me plait beaucoup.
Mais je ne la retrouve pas sur le net. Quelqu'un peut m'indiquer comment avoir un mach3 aussi clair que celui là ? (et en version .062 si j'ai bien compris)
Il te faut installer la .062 anglaise, puis ensuite y mettre le jeux d'écrans FR.
La .062
Tu peux télécharger le screenset FR ici
fc3d
Salut, merci pour les réponses.
Que ce soit sur mon portable avec win10 ou avec ma tour xp sp3 ça me donne :
Il manque les images, tu as dut oublier de les copier dans le dossier "Bitmap" .. ou tu ne l'as pas mis au bon endroit :wink:
edit: je viens de regarder ; il y a un dossier "SwissU" qui contient 25 images et que tu dois mettre dans C:\Mach3\Bitmaps (met le dossier SwissU complet)
kawah2
çà ne doit pas être trop compliqué, j'y suis arrivé il un a environ 2 ans, alors que je suis assez nul dans ce domaine :wink:
mai j'ai l'écran que tu as mis en copie, tout en français et qui fonctionne parfaitement, a ma grande satisfaction :smt055
fc3d
Salut à tous, je ne savais pas qu'il y avait un dossier bitmap.
Quand je décompresse mach3fr-fraisage-fullscreen.zip je n'ai qu'un seul fichier en .set.
J'ai loupé un truc mais quoi ?
Dh42, j'ai pris le fichier que tu mets en raccourci.
Non, tu n'as rien loupé, les images pour ce screenset sont les mêmes que celle du screenset FR d'origine ; si tu as déjà installé la version FR, elles devraient déjà y être.
Sinon je te met le dossier en PJ, à décompresser et à mettre en entier dans le dossier C:\Mach3\Bitmaps
  • Mach3fr.zip
    4.5 Mo · Affichages: 393
fc3d
Salut, tu es au top dh42 merci ça marche impeccable !
MSABART
Bonjour David, j'ai copié le fichier mach3fr-fraisage_fullscreen.set dans le répertoire Mach3 et les fichiers de Mach3fr.zip (que j'ai dézippé) dans le répertoire Mach3/bitmaps? je vois l'écran que donne fc3d mais je suis toujours en version anglaise. J'ai le sentiment qu'il ne va pas chercher les BitsMap français ?? Le logiciel Mach3 que j'ai a été fourni lorsque j'ai acheté ma CNC 3040. Merci si tu peux m'aider. Marc.
  • Mach3 Francais.pdf
    164 KB · Affichages: 181
totoche974
dans le repertoire " Bipmaps ", du dois avoir le repertoire " Mach3fr " avec toutes les images dedans
est ce le cas ??
Pas sur de comprendre, il ne charge pas le screenset ou c'est seulement les images qui manquent ?
S'il ne charge pas le screenset, c'est qu'il faut le sélectionner dans le menu View/LoadScreen une fois ton profil machine chargé.
yanng22
Rich
Raphaël Gaillard
Hubert86
Tristan l'apprenti
freddy007
Comex007
jurga
