Mach 3 et règle digitale.
  • Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
Bonjour à tous.
Je rencontre quelques souci de précision sur ma fraiseuse cnc stepmores 600/600.
En effet j'ai semble t il des écarts entre ma hauteur réelle et ma hauteur sur Mach.
C'est pas un peut c'est entre 3 et 5 dixième.
Étrangement se n'est que sur l'axe des z ou j'ai un écart et pas sur les autres
Donc j'envisage de compléter ma fraiseuse avec des règle digitale. Pour avoir une précision optimale.
J'ai vue dès chose chez mister dro et ailleurs sans trop savoir déjà les longueurs qui me seront nécessaires.
Par contre mon interrogations reste, comment s'alimente les règles. Est se que je peut les alimenter depuis mon boîtier de la stepmores.
Et comment se relit les règles à mon ordinateurs et ou se règle la corrélation règle hauteur sur Mach.
Voilà je sais pas si j'ai été super clair. Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bendu73
Mach3 n'est pas compatible avec la "boucle fermée". Càd qu'il ne sait pas envoyer une information (déplacement) et vérifier (avec les règles donc) si l'information a bien été effectuée.
LinuxCNC peut le faire, mais c'est tout de même pas simple.
Je ne pense pas que ton soucis vienne du matériel de ta machine. C'est peut être tes origines et tes jauges outils qui ne sont pas bonnes. Ou bien un mauvais calibrage step/mm. Voir, mais j'en doute, un problème de rigidité sur ton plateau (il fléchit).
nicoyote
Ok merci pour ses informations. Je vais regardé du côté de ma jauge c'est possible que se soit mal réglé à se niveau.
Encore merci
Bobismiles
Bambi
misty soul
paysan
pierrot25
hazet
Precis84
Anagyre
