Foxtrot
Merci Fred250 pour le compliment.
En effet Datour comme dit Fred, chaque axe travaille séparément des autres et les composants peuvent d'ailleurs être différents.
C'est donc la programmation, ici en G code, qui les commande.
Certain logiciel permet par exemple de descendre dans la matière en avançant dans une courbe par exemple. Les 3 axes travaillent alors en même temps.
Le fait de n'en faire travailler que 2 a l'avantage de demander moins de l'alimentation qui peut-être plus petite.
Je ne comprend pas bien ta question. Je suppose que tu veux dire que la Gambin est environ comme la mienne? Dans ce cas, comme je l'avais dit plus haut, les moteurs sont des 6,4Nm.
Maintenant, j'ai d'abord commander 1 seul moteur pour faire quelques tests avant de me décider pour les autres.
Si un des axes demande plus de puissance, tu peux donc mettre un moteur et une électronique différents.
Mais en gros, les écrous à billes peuvent lever environ 400 Kgs. Là, il faudrait déjà une grosse table et pièce pour le pousser à bout. Et on peut aussi doubler les écrous.....
Le Z est un axe qui doit tenir le plus d'effort. Avec un moteur de 6,4Nm et une démultiplication comme la mienne de 2,1818 (48 et 24 dents) le moteur lève un poids de plus de 1200 kgs sans compter les pertes de rendements, des glissières par exemple bien sûr.
Que comptes tu faire?
