MrDUS31
Pour vous faire rigoler, je voudrais vous présenter ma "fraiseuse". N'ayant pour l'instant pas le budget pour m'en offrir une (même une chinoiserie ) j'ai modifié ma perceuse à colonne pour pouvoir fraiser avec
Première chose : La perceuse. C'est le gros modèle de chez Leroy Merlin. C'est pas du pro, mais 300€ pour 65Kg, on est pas volé
Ce modèle possède un cône morse 2 qui permet d'utiliser des fraises standard. Il n'y a pas de tirant mais c'est pas grave, le CM2 permet de tenir la fraise par simple emboitement au maillet.
Deuxième chose :acheter un étau croisé.
J'ai trouvé facilement sur eBay pour une somme modique (65€). Mord de 150mm, courses 150x120mm. Les queues d'arondes sont de piètre qualité, mais en serrant bien les vis il n'y a pas trop de jeu
troisième problème : supprimer le jeu de la broche.
Ben la j'ai pas hésité, j'ai découpé la fonte devant la broche pour ajouter deux roulements à billes en appui à 120°.
Pour porter les roulements, j'ai usiné une petite pièce en alu avec la perceuse en bloquant la broche avec une vis (la perceuse c'est modifiée elle même en fait )
En cours d'usinage :
la pièce finie :
Vous me croirez si vous voulez, mais... ça marche
Rien à voir avec une vraie fraiseuse, mais je fais des passes de 1 mm dans l'AU4G sans problème.
Pensiez vous cela possible
Mr DUS
la pièce finie :
Mr DUS
