lancement fabrication de ma table cnc plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crashman
resalut,
en fait je me suis fié au schéma de terry mais sur mes moteurs je n'ai pas de fil noir, donc j'ai pris toutes les autre couleur et mis le dernier fil que j'avait a la place du noir.
mais ca ne marchait pas donc j'ai repris le lien de l'achat de mes moteurs et ce n’était pas pareil.
j'ai rebrancher le tout et ça fonctionne .
par contre je n'arrive pas a réglé mon avance correctement.
je vais chercher encore un peut avant de vous solliciter.
mais en tout cas merci encore pour votre soutient .
je vous tient au jus de la suite
aller j'y retourne :-D :-D
salut a tous,
je ne comprend pas pourquoi mes moteurs avance par accoups( sur une ligne droite ils avancent puis ralentissent plusieurs fois), j'ai essayer de modifier le nombre de pas par tour dans le réglage des moteur mais ça ne change pas grand chose .
si quelqu'un pourrai me venir en aide , ca serai le bonheur.
de plus mon axe Y, et A, ne vont pas a la meme vitesse alors que j'ai asservie A sur Y. :idea: :idea:
la mon cerveau commence a fumer. :-D
bonne soirée tout le monde.
Arnaud
re re re re et re salut :-D :-D
pensez vous que ca peut venir de l'ordi qui n'a pas assez de memoire , car c'est un ordi de recup, et il met souvent qu'il procede a je sais plus quoi pour remettre de la memoire.
re re re et re merci :-D :-D
donc, tu es sous windows et mach3.
Tu pnses à des problèmes de latence ?
Indique ta config PC, je ne peux pas t'aider (linuxCNC pour moi), mais il y a plein de gens qui l'utilisent ici.
Il arrive que certains utilitaires, softs ou driver USB mettent une zone pas possible.
Une ré-install propre de Windows et de Mach3 pourrait être un bon point de départ.
Dans ce cas, vire tout ce qui ne sert pas (peut-être même les drivers de la carte son).
Je laisse les utilisateurs de Mach3 en dire plus !
Bonsoir :-D
ce ne serait pas plutôt le réglage moteur "Accélération mm/s/s" qui est trop petit.
Va dans le menu configuration, clic sur Réglage des moteurs puis dans le paramètres Accélération mm/s/s met un gros chiffre genre 300.
N'oublie pas d'enregistrer pour chaque axe. :wink:
Tu me dits si c'est ça ? :wink:
donc dans réglage moteur j'ai 8.4 pas /mm, et une vitesse de 23000 tour min.
je désinstaller mach3 et le réinstaller pour voir.
merci encore de votre aide
bonne journée
Arnaud
crashman a dit:
:shock: :shock: :shock:
Tu es sûr de tes chiffres ?
Forcément avec des paramètres farfelus, ne t'attend pas une bonne réponse de tes moteurs.
De gauche à droite mes chiffres pour un moteur sont les suivants :
1200 4500 350 G 2 2
Les tiens, tu les a mis au hasard ? :lol:
Je tiens à préciser que je ne me moque pas de toi, hein !!! :mrgreen:
Toujours dans la joie et la bonne humeur. :P
ellogo67 a dit:
crashman a dit:
1200 4500 350 G 2 2
salut , :-D :-D
tu serai un brin moqueur :-D :-D
alors voila comment j'ai fait
ma poulie fait 27 mm de diamettre, donc en un tour moteur mon chariot devrait ,en théorie se déplacer de 27x3.14=84.78 mm.
mes moteur sont de 200 pas par tour, donc 84.78/200=0.42 pas par mm.
ensuite j'ai mis une vitesse d'avance que je pensai bonne par rapport a de la découpe plasma, je pense que pour de la tôle de 3mm d’épaisseur, on ne doit pas être loin d'une avance de 3500 voir 4000 mm / min.
A l'aide car je suis coincé, mes moteurs broute, même avec les réglage que tu m'a donné.
j'ai mis les switch 1et2 sur ON, et 3 sur off, car mes moteurs sont des 5.6 amp
switch 4 sur OFF ( je ne sais pas ce que c'est)
switch 5 sur off ,6 sur ON , 7 sur ON et 8 sur off ce qui correspondrait a 200 micro pas si j'ai bien compris une explication trouver sur le forum
En tout cas encore merci .
a+
Arnaud
crashman a dit:
Des mm/tour divisés par des pas/tour, est-ce que ça ne donnerait pas des mm/pas plutôt que des pas/mm?
Tes micro-switch devraient être configuer comme suit :
SW1-SW2-SW3 = ON-ON-OFF ==> Courant à 5.7A
SW4 = OFF ==> courant de repos à moitié d'intensité.
SW5-SW6-SW7-SW8 = OFF-ON-ON-ON ==> 1/4 de pas ( un tour complet du moteur avec 800 impulsions ).
A partir de là, je mettrais 1500 en vitesse en attendant de connaitre mieux tes moteurs et leurs vitesses maximales.
Pour le "Steps per mm", je m'embête pas avec le nombre de dents dans les poulies ou la circonférence etc ...
Tu as une aide sous MAch3 qui te demande de te déplacer de X mm et toi tu lui réponds que l'axe s'est déplacé de X mm, et là, Mach3 modifie de lui même la case "Steps per mm".
Que du bonheur. :lol:
Et là, on pourra commencer à réfléchir sur le reste des réglages. :smt003
merci de votre aide
fredcoach, tu as raison , je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de calcul :eek: et je te remercie de t' interesser a mon projet et de m'aider :-D .
Ellogo67, je te remercie aussi et j'applique tout de suite tes réglages. :-D
merci encore a tous
Je vous souhaitent une bonne soirée
Arnaud
salut a tous,
mon ordi est mort donc il faut que je retrouve une tour,
je vais me dépêcher.
je vous tiens au courant de la suite.
Arnaud
0,4mm par pas, c'est vraiment très peu, avec une réglage au 1/4 de pas, ça ne fait que 10 pseudo-pas au mm.
Salut a tous, :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Avec les réglages que Ellogo67 m'a donné ça fonctionne , les moteurs ne broute plus, c'est génial.
Il ne me reste plus qu'a installer tout ça sur la machine et régler le tout correctement.
En tout cas, je n'y serais pas arrivé sans vous,
je vous ferait une petite vidéo.
J'attend des nouvelle de Hyperterm pour voir si il faut une pièce spéciale pour déclencher la torche (m5 sous mach3), ou si il faut juste connecter les deux fils de la torche a la carte interface.
bonne journée a tous et merci encore.
Arnaud
salut a tous,
j'ai un soucis :sad: :sad: , dans mach 3, lorsque je suis dans PORT et ES ,si je met 1200 pas /mm, je ne peut pas mettre + que 1250 mm/mn en vitesse??? est ce normal et faut il compenser avec la vitesse d'avance F plus importante.
ensuite , toujours dans PORT et ES ,faut il activer les sorties moteurs de 2 a 8, car hier soir, ça marchait et la rien ne marche, et je ne me rappelle plus ce que j'avait coché.
dans les signaux d'entrée , faut il cocher quelque chose.
en fait pour faire plus simple , que faut il cocher , et ou???
siou plait aider moi :-D
Merci encore et bonne soirée
Arnaud
Bonsoir crashman :-D
Des petits soucis ? :mrgreen:
Oui, je sais je suis taquin. :smt003 :smt003
crashman a dit:
Ça dépend de la vitesse du noyau.
Si tu vas, toujours dans la fenêtre Ports & Pins, sur l'onglet Configurations des ports et E/S et que tu choisis une fréquence supérieure, tu verras que tu pourras augmenter le nombre.
Maintenant, est-ce que ton ordinateur va supporter cette vitesse ?
Faut faire des essais. :wink:
Donnes moi la doc de ta carte Breakout que je te configure tes paramètres moteur. 8-)
Salut, et encore merci,
qu'est ce que c'est la carte breakout?? :eek: :eek:
pour la doc , il n'y avait rien avec les moteurs. :sad: :sad:
aujourd'hui ,je suis en chantier une partie de la matinée et ensuite je m'y remet.
a tout a l' heure j’espère.
Arnaud
Salut Arnaud :-D
c'est la carte interface qui se trouve entre l'ordinateur et les drivers.
Cela n'a rien à voir avec les moteurs.
Donne moi juste le type de carte que c'est ou le lien d'où tu l'as achetée. :wink:
Bon, j'ai récupérer des infos de cette carte.
143576
143575
Un peu bâtarde celle là; disons "Universelle".
Ils se contredisent entre le schéma de câblage et le texte juste en dessous des images.
C'est à toi de convenir de qui sera en step et qui sera en dir.
Dans l'ordre :
P2 = STEP X
P3 = DIR X
P4 = STEP Y
P5 = DIR Y
P6 = STEP Z
P7 = DIR Z
Tu fais bien évidement une liaison masse entre la Breakout et les drivers pour que le "contact" se fasse. :mrgreen:
Les limites :
P10 = X+
P11 = X-
P12 = Y+
P13 = Y-
P15 = Z+
Puis tu paramètres Mach3 comme suit :
143577
143578
Après on verra. :supz:
re salut,
merci de toutes ces explications, dont je n'ai pas encore mis en place.
par contre , mon axe Y et A fonctionne , j'ai donc calibrer mon axe Y, et mach3 me l'a mis a 8.8 pas par mm, donc il se déplace de la bonne distance ,mais il est trop lent.
si j'augmente l'avance F, il n'avance pas plus vite.
faut il que je fasse ce que tu me décris dans le post précédent étant donne que ça fonctionne.
merci de tout ces précieux conseil
A tout a l'heure .
je vais faire une petite video
Re salut a tous :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ça marche, j'ai calibrer les moteurs et tout fonctionne parfaitement en G0, mais des que je passe en G1 l'avance est tres tres faible.
J'ai chercher partout dans mach3, mais je n'ai rien trouver d'autre que le F avec les flèches jaune, mais même si je le met a 300% , ça avance a peine.
et aussi comment réduire le ralentissement a chaque changement de Y a X ET inversement
je vous met une vidéo des premier déplacement très timide.
http://www.youtube.com/watch?v=0luSzqH4VwA&feature=youtu.be
la suite demain,
merci a vous et bonne soirée
Arnaud
Otatiaro
Otatiaro
Remss57
Xav971
Xav971
Xav971
stef1204
tyio
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
BUCT
