La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Ben, je viens de prendre un coup de sang : maillet, étau, rien à faire la pince n'effleure pas ça reste dans la même position que ma photo :smt013
Je commande un autre écrou :mad:
Faut l'engager de biais, ça passe mieux. Je doute fort que ton écrou soit mauvais, vu le nombre qu'ils en produisent.
L'engager tout droit, tu va tout flinguer.
Courage!
Pour tes pinces je dirais que le jeu minimum n'est pas vraiment respecté, le made in china direct n'est vraiment pas le top !!
Reste que c'est comme toujours, le pas cher reste toujours trop cher, c'est pour ça que j'ai acheté mon jeu sur HBM où je peux faire valoir une garantie, même si je l'ai payé plus cher au moins j'en suis content..
Pour Fradashop, ils sont pas très réactifs, j'en sais quelque chose.. mais ils finissent toujours par répondre :roll: .. tiens nous au jus..
PS : Pat, si tu peux voir avec l'administration du forum.. le site est une vraie catastrophe, si nous sommes plusieurs à écrire sur le même sujet il faut attendre parfois de très très longues secondes pour écrire un message, voir le modifier, et si on ajoute les smileys alors là ça prend une plombe et ça fige sans cesse, à mon avis ça vient de la bande passante qui ne suffit pas selon le nombre de membres connectés.. pour poster mon message j'ai bien mis au moins 15 minutes !
:-D
Effectivement la pince doit être libre une fois emboitée !
Il arrive que les pinces neuves aient des petites bavures dans la rainure qui s'enclenche dans l'écrou.
Un petit ébavurage et ça se cale bien.
Tu n'as qu'une pince ?
JF
J’ai un lot de pinces et j’ai essayé les 8-10-12 avec le même résultat.
Effectivement ton écrou semble défectueux car chez moi la pince vient bien à fleur de l'écrou et la fraise s'engage au plus juste mais sans forcer..
J'espère quand même que ce ne sont pas tes pinces qui posent un souci !
Tu devrais peut être demander un échange à ton vendeur avec photos à l'appui :smt017
@Coyote94
Pas Top pour ton problème de porte-pince.
Tout a été dit.
Pour l'engagement, une fois que tu as trouvé le mouvement, c'est vraiment sans effort.
Tu prends l'écrou dans une main (filetage en haut), tu présentes la pince avec l'autre main.
Tu pouces avec le pouce (de cette main-là) en faisant des cercles plus ou moins grands et tu vas voir à un moment, ça se clips tout seul.
Sauf si tu as vraiment un défaut sur ton écrou ou tes pinces.
J'essaierai de te faire une petite vidéo si tu as encore des soucis.
Euuhhh... HBM = Chinois....:siffle:
Et j'ai acheté un jeu de pince et porte-pince ER32 sur AliExpress et je n'ai aucun soucis. 8-)
C'est sûr que la qualité n'est surement pas aussi bonne que du matériel EU au niveau précision, concentricité, durée de vie... Mais ça correspond tout à fait à mes attentes.
C'est sûr qu'on peut tomber sur une mauvaise série. Et il faut rouspéter. Et ils te rembourseront peut-être pour que tu puisse en acheter un autre, où ils t'enverrons un nouvel écrou.
Tout à fait. Il faut insister et téléphoner.:smt021
Tu exagères un peu...Je ne peux pas te laisser dire ça sans réagir...:smt064
:-D
Je vais en parler à Rama, mais regarde tout de même de ton côté.
Moi je suis souvent sur le forum à partir de mon smartphone et je n'ai que la 3G. Et ça fonctionne bien... Par contre, j'ai parfois les mêmes symptômes sur ma tablette en connexion WiFi sur mon routeur ADSL et là je sais que c'est mon routeur où la connexion qui déconne pcq c'est indépendant du site sur lequel on se connecte...
D'après Rama, ça n'a aucun rapport, tu avoir un problème de son coté.
Il faut savoir que du texte et des smiley ne prennent que très très peu de bande passante.
Il me réponds que ce que tu décris montre un souci de ton coté, tant que le message n'est pas envoyé il n'y a pas de communication avec le serveur, là tu nous décrit un problème pour écrire son message, pas pour l'envoyer.
Pourrais-tu tester depuis un autre navigateur juste une fois?
Rama vérifie bien sûr de mon coté.
Mais Il indique qu'une fois qu'une page est chargé, si tu n'envois pas de message tu n'interagis pas avec le serveur...
C'est pas grave !! :lol: .. je suis en 20 mega et en accès direct RJ45, avec Firefox ou Chrome c'est identique.. je pige pas !:smt017
Mais attention, ça m'arrive que si nous sommes plusieurs à rédiger une réponse au même sujet, dans les autres cas ça fonctionne nickel..
Je fais confiance à Rama pour son analyse.
Je lui transmets que tu as essayé divers Explorer.
Arrêtons ce HS
(on peut continuer en MP directement avec Rama si tu veux qu'on regarde plus loin).
Et revenons au soucis de Coyote.
Où en es-tu?
Ce qui serait bien c'est de pouvoir essayer un autre écrou sur tes pinces et vice-versa.
Mais comme tu n'as pas encore développé la téléportation...
Y'a peut-être un membre dans le coin qui peut t'aider à faire ce test. Au moins tu sauras ce qui n'est pas bon...
Fais un appel sur le fofo...
T'as contacté ton vendeur ?
je m'imisse dans la conversation…
Pascal, ça c'est normal ; si tu es en train d'envoyer un message pendant que d'autres réponses arrivent ou sont en cours, tu as un petit temps d'attente (signalée par une barrette défilante) avec un message
"d'autres réponses sont en cours… voulez-vous les voir avant de poster" :mrgreen:
Hello coyote,
je peut te prêter un écrou en passant au 94100 , apporte quelques pinces pour essayer sur mes écrous.
Si ok passe moi un message privé je te donne adresse et tèl je ne bouge pas beaucoup demain.
A plus, Daniel.
C’est tres sympa mais pour l’instant, j’en suis là :partyman::smt039
Marre de ce temps pourrie ! Suis aller voir ailleurs si j’y suis :mrgreen:
Mais je retiens ta proposition Daniel
Concernant l'écrou ou pinces je répété la base.
Pardon à l'avance.
Amicalement
Viel mol Merci de Raymond.:smileJap:
Mais tous le monde ne parle pas Allemand...:meganne:
Mais le petit croquis est super pour bien montrer qu'il faut presenter la pince de travers pour la rentrer dans l'ecrou.
Une fois que Coyote sera bien reposé au soleil et qu'il reviendra gonflé d'énergie, il va faire un saut chez Daniel et vérifie son écrou et ses pinces.
Et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir...
Bon samedi, sous le soleil ici...
Salut à tous, de retour...sous la flotte :smt088:smt089
Daniel, je te MP pour passer :smt023
Et oui, je les inserts bien de travers.
Bon retour parmi nous !! .. et oui, c'est dur de revenir dans la grisaille !! :smt082
Je viens d'appeler : il maitrise pas vraiment la langue de Shakespear :lol: je devrais recevoir des news cette semaine...wait and see
Aah oui, moi j'avais parlé en Allemand... Même avec un niveau pas Top, ça aide.
IL faut rester derrière pcq ce n'est pas évident qu'ils te rappellent d'eux-même...
Eric, tu as fait les inversions de prises ?
Au final, c'est juste la règle qui fonctionne pas ou c'est le boitier de commande ?
Avec Frank j'ai toujours utilisé l'anglais par mail et ça a été pas trop mal, si tu veux je peux t'aider.. :-D
J'avais déjà fais le test de la prise et ce n'est pas le panneau, c'est après.
Je vous MP car la comme avec Frank c'est pas ça :roll:
Donc si j'ai tout compris, c'est une règle à changer, c'est bien ça ? :smt017
Ton MP est vide et je n'ai pas de message mis à part la citation..
Il faudrait que je vois un RDV téléphonique avec Patrick pour faire un mail commun avec "officieusement" le forum sous couvert, car n'oublions pas qu'il y a eu 5 machines de vendue avec nos posts tout de même !
Je pense que si nous faisons tous ensemble pression, cela peut se passer autrement..
Sinon, je verrais ça en direct avec Patrick le 19 avril.
Dis moi ce que tu en penses.. :-D
C'est très sympa !! :prayer:
Attendons de voir ça réponse suite à mon mail de ce soir, je vous tiens au jus.
Réponse de Frank 5 min après mon email :shock::tumbsupe: réactif le gars !
"I will Send You one new one!"
Je lui ai demandé si on pouvait envisagé un partenariat...à voir :wink:
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
