La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Ta pièce a quand même bien morflé.
La seule possibilité est de realeser pour avoir un bel alesage sur toute la périphérie et de baguer si tu veux utiliser cette pièce-là.
Mais je ne comprends pas ce que tu fais vu que tu vas recevoir une toute nouvelle motorisation...
Au moins sur 10mm avec une bague pour voir !
JF
C'est un accessoire et c'est même pas l'ensemble, juste une petite pièce
Pour moi ça c'est du massacre...:smt047
Bon alors, c'est mieux mais j'ai un effet 'entonnoir' à chaque extrémité de l'axe pignon.
Du coup, j'ai pensé à ce dispositif.
J'ai de la place sur l'épaulement et comme il est accessible je peux y mettre 2 ou 3 vis M3 qui traverse l'épaulement et la bague pour solidariser l'axe/pignon à la bague qui elle est solidarisée avec l'axe de la table avec la clavette.
Vous n'en pensez quoi ?
Sinon le travaille sur la bague avance
Puisque ce sujet semble vous préoccuper ; j'essaie de sauver celui-ci afin de garder le 2eme intact.
Si je n'arrive pas à sauver le pignon, je demanderai à quelqu'un de me faire le 2ème pignon.
Une fois installé et utilisé, je verrais si il y a un interêt à remplacer mon moteur et commande de mon Z (un bricolage quand même) par celui de cet automatisme.
Ce qu'il restera sera donné, je n'ai aucune idée à qui, comment. C'est un sujet qui me travaille pas mal afin ne vexer personne (le 'pourquoi pas moi'...)
C'est dans cette logique que j'insiste pour sauver celui-là afin de vous remercier de votre aide.
Te tracasses pas pour moi.
C'etait plus pour taquiner.
Chez moi ce sera de toute façon des moteurs PAP sur les 3 axes pour pouvoir faire des automatismes en boucle ouverte sans forcément avoir une CNC.
J'ai du mal à concevoir du pourquoi tu obtiens cet effet d’entonnoir.. :smt017
C'est quoi ton outil à aléser ? .. tu te sers du chariotage normal ou celui du petit chariot ?
Je pense que c'est lors de mon alésage au forêt, il faudrait que j'alèse encore plus pour supprimer cet effet mais il ne reste pas grand chose comme matière dans ce cas.
C'est un un outils classique de 10mm à plaquette et oui j'utilise le trainard
Bon ben Marco, t'as plus qu'a prier que le moteur/commande soit trop violent pour le Z :mrgreen:
...et te casser la tête pour m'aider a sauver le pignon :smt082
A mon avis réalèse tout propre, peu importe la matière qu'il reste.. au pire il te restera le pignon et il y aura encore des solutions.. :smt023
Et moi j'ai déjà ce qu'il me faut.. si ça peut combler Marco, pas de souci.. :lol:
tu peu encore réalésé un peu , et au pire tu fait brasé la douille si vraiment il reste moins de 2mm :) , si mise a serrage (donc la douille une fois usinée "pour quelle ne rentre pas" tu la met au congélo une nuit puis tu la glisse dans l'alésage (peu etre a la presse ,mais si tu fait 5 centiemme de plus que l'alésage ça devrais le faire ) et une fois a température ça ne bougeras plus , bon apres si tu la fend en deux en créant la rainure de clavette ça ne tiendras plus ... , mais si tu fait 2 trou pour y vissé une vis sans tete ça ne bougeras plus
pour les vis de blocage
tu fait un pré trou de deux coté sur ta piece rebaguée ( 4mm par exemple si M5 apres ) tu glisse la douille sur la vis des X tu bloque les deux ensemble avec l'ecrou d'origine de la manivelle et mise en position sur la fraiseuse "la ou elle sera une fois tout monté" tu prend une visseuse sans fil et une meche de 4 , tu re passe bien droit pour juste faire un V de 1mm sur la vis , idem de l'autre coté , tu démonte , tu taraude Metrique 5 puis tu remonte et en théorique ça ne bougeras plus :) (et ça n'abime pas trop la vis d'origine ! ) (si tu me suis dans l'idée ^^ )
Si j'alèse jusqu'à 16 il me restera effectivement tout juste 2mm de matière.
Je regarderai demain en remettant les circlips car je ne sais pas à quelle niveau ressort exactement la vis de la table une fois l'ensemble en position final.
Oui je vois ce que tu dis pour les vis de blocage.
Pour moi le cône n'a pas vraiment d'importance donc tu réalèse à 15 ou 15,5, (je dirais 15)
la bague viendra de toute façon se centrer sur le pignon (il y a assez de surface)
la vis j'en mettrai deux à 90 degré pour améliorer le blocage de l'ensemble pour contrecarrer suffisamment le couple de rotation du pignon/vis trapézoïdale, il faudrait tout de meme faire deux petit plat à la lime sur le bout de la vis trapz
de mon avis , la vis trapz n'a pas besoin d'avoir un maintien important, d'origine il n'y a qu'un palier sur la BF28 , il faut juste eviter qu'elle tape en manivelle.
les roulements sont là pour tenir le pignon (donc dia. exter du pignon, non touché) , en effet il y a un couple de pivotement entre le pignon moteur pignon retouché et l'axe trapz, donc il fera son otravail de maintien
ça reste qu'un avis
en me relisant, je me souviens que sur la vis trapezoidal de la BF28 il y a une butée à bille coté gauche,
de préférence je mettrai l'appareil d'avance de ce coté ci,
Donc pas besoin de clavette car bloqué par les 2 vis ?
En espérant que j'ai la place d'accéder aux vis une fois en position finale.
Pour éviter de refaire un c....e sur la bague, au niveau de l'alésage de 12.
Le procédé de fabrication :
- Perçage jusqu'à 11,5 puis alésoir de 12 en finition
ou
- Perçage puis barre d'alésage
Moi je serai plus barre à aleser...
Et je percerai même slmt à 11.
Et bien garder la pièce serrée dans le mandrin entre la tournage ext. de la bague et la réalisation de l'alesage.
Pour avoir une bonne concentricite.
Et tu tronçonnes à longueur après.
Je n'oblige personne à lire ou répondre, si cela gène il faut faire une qualification à l'inscription ou dédié une rubrique aux débutants.
Désolé d'essayer d'apprendre en faisant des erreurs et d'essayer d'apprendre de ces dernière, je ne suis pas n"=é de la cuisse de jupiter.
Maintenant on peu aussi discuté de l'efficacité énergétique ou la densification d'un DataCenter, ou de la productivité d'une DSI mais ce n'est pas mon hobby.
A près quelques semaines de travaille avec le pignon 'bricolé' avec 2 vis, le dispositif ne tiens pas les accélérations rapide.
Du coup, j'ai fais faire l'alésage et le rainure par un gars du forum.
Arrivé hier, j'ai tout remonté. Ca fonctionne très bien, ça change la vie une avance quand même.
Concernant l'appareil, sa conception est quand même perfectible ; j'ai cramé la carte du 1er appareil car la terre du 220V est juste au dessus du radiateur d'un composant de la carte électronique. Ca n'a pas raté avec les vibrations.
Et aussi, le potentiomètre du 1er n'était pas assez sensible, la vitesse était trop rapide même en très lente vitesse.
Bref, il en faut 2 pour en avoir un qui fonctionne et le 2eme en spare.
Je profite de ce message pour savoir si quelqu'un a la référence RAL du bleu ? je voudrais repeindre les équerre de maintient.
Bonjour a tous
Il existe des colles qui soude les métaux pour démontage il faut chauffer
La loctite 648 dite ( bloc presse )
Georges
Wow.. ben dis donc, tu as tiré le gros lot avec ce modèle ! .. :rolleyes: .. heureusement que celui que j'ai n'est pas conçu pareil..
Au cas où, et en préventif, tu as mis de l'isolant dans le second ?
Moi, il y a quand même des fois où j’ai du mal à comprendre certains utilisateurs de machines :smt017
@Coyote94 : explique- moi pourquoi tu te fais ch-er à (essayer de) tracer tes pièces...
...alors que tu peux contrôler les déplacements de ta pièce sur ta machine (qui plus est équipée d’une visu) ?
J'ai déplacé la terre de l'autre côté :wink:
Peut-être simplement parce que j'ai percé sur la perceuse à colonne...
Non, j'ai fait un peu de recherche mais rien.. et demander directement chez HBM ?
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
