jeu broche schaublin 70
clairbo
Je regarde toujours avec grand intérêts votre forum, je ne participe pas souvent mais j'apprends toujours beaucoup en vous lisant.
J'ai un petit Schaublin 70, malheureusement il a du jeu longitudinal dans la broche. Je crois qu'il est monté sur paliers bronze, c'est un tour qui date des années 50. Je ne sais pas comment y remedier. J'ai bien essayé de resserer l'écrou à crans qui se trouve à l'arrière, hélas cela ne change rien, je crois qu'il est serré au maximum...
Quelqu'un sait-il comment faire?
Aronde
Si mes souvenirs sont bons (j'ai eu un S 70 a coussinets bronze mais revendu depuis):
- Tu serres tes coussinets avec les écrous à crans.
Donc commence deja par desserrer ce que tu as sans doute trop serré. Il faut que la broche ne soit pas plus dure à tourner qu'avant.
- tu règles le jeu longitudinal par l'intermédiaire d'une bague filetée située derrières le cone de poulie (coté grand diamètre).
Encore une fois ce ne sont que des souvenirs!
Met une photo de la broche prise 3/4 arrière, ca me remettra peut-être les idées en place! :-D
joursin
jeu de poulie
c'est bien cela, c'est par l'ecrou crenelé derriere les poulie que l'on regle le jeu ou que l'on demonte la broche. il y a une btr de blocage pour mon ecrou. maintenant vu que c'est des bagues bronze, si il a pas été lubrifié à l'usage, il se peut qu'il y ai du jeu dans les bagues
joursin
jeu de poulie
joursin
jeu de poulie
clairbo
L'ecrou est serré à fond, et la broche tourne sans point dur, très librement.
Vous ne pensez pas qu'il faut changer ces paliers?
jmic90
Bonjour, il me semble qu'à un endroit c'est monté cônique, faudra que je revérifie sur le mien, de mémoire il faut laisser 1 à 2 centièmes de jeu longitudinal. Le meilleur serait je pense de tout démonter pour comprendre le souci. Le mien était monté trop serré, et avait tendance à chauffer, j'ai dû le faire tourner avec un mélange huile/pétrole pour le "dégommer" après règlage et maintenant il tourne nickel.
sylva16
sylva16
KITE
Comex007
junkdealer
speedfender
speedfender
speedfender
Pervenche
Pervenche
Pervenche
JEANCLAUDE
pinou29
pinou29
BZHades
FTX
Tarasel
Tarasel
misty soul
