Isolation toiture garage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DW10TD
les roulottes étaient isolées avec des journaux. Je sais ça d'un constructeur de roulottes qui utilise toujours le même procédé, du moins pour les restaurations. Le moins cher à mon avis reste l'isolant mince multicouches, et facile à agrafer sous les chevrons, et je pense suffisant pour se protéger de la chaleur.
Bonne isolation
Rémi
Tous les ans les "spécialistes" en isolation ajoutent 5 cm à leurs calcul...
C'est pourquoi il est préférable de refaire les calculs à sa propre sauce :roll: ...
175 mm d'isolant réduit la transmission de chaleur de 95% environ ... il reste donc 5% qui passe ... doubler l'épaisseur de l'isolant revient à diviser par deux ce qui passe ... donc on gagne seulement 2,5% mais on multiplie le coût par 2 car le prix de l'isolant est pratiquement proportionnel à son épaisseur :shock: ...
Mon échelle c'est : pour un atelier ou un garage 30 mm c'est déjà beaucoup mieux que rien ... 8 cm c'est bien ... 15 à 20 cm c'est déjà du luxe, et au delà c'est jeter la moitié de son argent par la fenêtre ...
Finalement il faudra se baisser pour travailler avec toutes ces épaisseurs.
Tu peux aussi remplir le garage de mousse expansive et ensuite creuser ton espace... :rirecla::jesors23:
Bon courage.
Pour continuer la discussion sur l'efficacité des isolants en fonction de leur épaisseur on peut faire un estimation comme suit:
avec 4 cm on gagne 80% par rapport à rien
avec 8 cm on gagne 90% soit 10% de mieux que 4 cm
avec 16 cm on gagne 95% soit 5% de mieux que 8 cm
avec 32 cm on gagne 97,5% soit 2,5% de mieux que 16 cm
avec 64 cm on gagne 98,75% soit 1,25% de mieux que 32 cm
avec 128 cm ... etc ....
C'est une échelle non-linéaire :shock: ...
Les premiers cm sont très rentables en terme de d'efficacité/coût :-D ... par contre au delà de 15 à 20 cm on ne gagne plus grand chose ... si on veut grappiller encore quelques %, ce n'est pas rajouter quelques cm qui changera quelque chose, mais c'est carrément doubler l'épaisseur qu'il faut faire .... pour un effet ... minime :roll: ...
@FB29
Si j'ai bien compris...
En fait, dans le cas de @DW10TD , on est pas dans un Pb d'isolation thermique entre deux milieux. de T° différentes.
Il a des tuiles surchauffées par le soleil qui rayonnent des infrarouges.
Une simple couverture de survie réfléchie 90% du rayonnement (épaisseur 15µm). Reste juste à prévoir une aération haut et bas pour évacuer l'air!
Tout à fait ... on peut traiter le problème à la source en mettant la toiture à l'ombre (arbre ...) ou en mettant un écran sous-toiture genre couverture de survie effectivement, ou couche d'isolant qui dans les deux cas vont bloquer les IR ... reste à voir lequel est le plus pratique à monter ...
Idéalement il faudrait aussi évacuer au dehors le matelas d'air brûlant qui va stagner au dessus par ventilation naturelle ou forcée ...
Augmenter l'épaisseur de l'isolant ne sert pas à grand chose dans ce cas ... car il faudrait isoler les murs aussi et ajouter une clim pour abaisser la température ambiante par rapport à l'extérieur ...
Mettre une tôle ondulé , par dessus la première, juste comme ça vite fait pour faire une espérience, les deux espacées de 5 cm, attendre l'après midi, poser la main (si vous pouvez) sur la première tôle, et ensuite sur celle du dessous, la différence est très net, ça doit être la raison pour laquelle, les apiculteurs utilise ce système quand ils n'ont pas d'ombre sur certaine de leurs ruches.y a t'il un apiculteur dans la salle? si il pouvait nous renseigner:wink:
Coolantom
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Willy 02
mag4pul
mag4pul
joel1210
joel1210
fred16
fred16
fredigo
BertrandG
Paul1900
coupevent
