Installation d'une visu mitutoyo sur huron Ku3
Mainblo73
Je cherche à installer ma visu mitutoyo (Compteur KA et règles AT715) sur ma fraiseuse huron Ku3. Mais un petit problème se pose !
Pour la règle de la table, je ne peux pas la mettre derrière car j'ai les blocages et devant j'ai mes butées de sécurité.
Alors la solution serait peut être d'enlever mes butées d'origine et de faire des pièces d'adaptation pour mes règles qui reprennent mes butées.
Pourriez-vous me donner votre avis sur l'installation des règles des trois axes car c'est le même soucis pour le bélier ?
Merci par avance.
Butées
Bonjour (Mainblo73)
Peut tu nous faire une photo du profil de tes règles,
Et donner les côtes d'encombrement,
jpal7@
Mainblo73
Voila a quoi ressemble mes règles ?
Est-il important de garder les butées de fin de course ?
Merci pour votre aide
Les encombrements
Bonsoir (Mainblo73)
Garder les fin de courses fixe, c'est une sécurité pour les déplacements automatique avec les avances.
Suprimer les intermédiares, ou les mobiles, oui.
Voila des exemples de montage sur Huron,
huron visu
huron visu
huron visu
huron visu
jpal7@
Re Bosoir (Mainblo73)
Une idée,
Suprimer la tige ronde, refaire deux butées fixe pour les fin de courses, (qui doivent déclancher à 15mm avant blocage mécanique).
mettre un plat étiré sur toute la longueur de la table, sur chant,
faire deux cales pour fixer la règle sous cette étiré.
la règle étant plus longue que le course réel de la machine, ces cales seront à l'extérieur des butées fixes.
Voir croquis joint, et adapter avec la place disponible, entre table et boule du levier de commande.
Voir la pièce jointe Huron Visu.doc huron visu
jpal7@
Mainblo73
Re bonsoir,
Merci pour votre aide (laboureau) c'est justement mon problème.
Je n'est pas beaucoups de place entre la table et la poignée (80 mm).
Votre solution serai l'idéal mais prendrai de la place.
Re Bonsoir (Mainblo73)
80mm c'est plus qu'il n'en faut, il faut faire un croquis à l'échelle 1,
la table, le support du piston fin de course, et poser la régle au plus court devant les fin de courses, (10mm).
le support de tête de lecture peut etre a cheval sur la rondelle du piston fin de course, je l'ai déjà fait.
NE PAS oublier la colonne qui sort quand la table descend au plus bas, donc le plat étiré doit passer derière.
Voir le croquis 2.
Voir la pièce jointe Huron Visu 2.doc huron visu 2
jpal7@
Mainblo73
Et pourqoi laisser 5 mm au dessus de l'étiré.
(Et pourqoi laisser 5 mm au dessus de l'étiré).
Ou plus suivant le croquis échelle 1 que vous allez faire....
Pour deux raison,
1 çà évite que l'éteau touche le support, (l'éteau, le diviseur, ou autres).
2 on peut mêttre un carter pour protéger la règle.
jpal7@
Mainblo73
Re bonsoir,
Ok d'accord je pensai que l'étiré servait de protection ! :)
Je suis après représenter l'ensemble sous soldworks. pour se rendre compte.
Je mettrai les plans demain avec les cotes mais pour l'instant j'ai 52 mm entre le devant de la règle et la table.
Donc sa nous laisse 28 mm entre la poignée et la règle sans compter le carter.
Mainblo73 a dit:
Re bonsoir,
Ok d'accord je pensai que l'étiré servait de protection ! :(Il fait les deux, support et protection).
Bonjour (Mainblo73)
N'oubliez pas la colonne qui sort de la console, quand la table descend au plus bas.
jpal7@
Mainblo73
Voici ce que j'ai dessiné vite fait ce soir.
Pouvez vous me donner votre avis ?
Merci beaucoup.
Bonsoir ( Mainblo73)
En somme tu fixe la règle sur la butée fixe F C à droite comme à gauche, OK.
Tu peut prévoir un petit bloc, au millieu de la table, pour faire un troisième point de fixation du carter.
Le carter, fait le plus large, et plus bas, il faudrait recouvrir la moitié de la tête de lecture.
Attention au cable de la tête de lecture, avec les butées.
La tu as déssiné serré, çà fait juste quand même avec le piston de F C.
Tu peut refaire un dessin en métant la tête devant le piston, pour voir ?
Tu n'as pas déssiné la colonne qui sort en position basse de la console ?
jpal7@
Mainblo73
Oui j'aurai préférer reprendre les trous des FC actuels pour éviter de repercer la table.
Je ne pense pas que le piston soit trop près car l'ensemble est fixe !
La ou sa me gêne c'est pour faire sortir mon câble de la tête de lecture sans que sa touche la buté ! :mad:
Est ce que c'est gênant de fixé la protection sur les supports des règles ?
Je redessine avec le capteur devant le piston ce soir.
Merci de ton aide.
Mainblo73
Voici la représentation avec le capteur devant le piston.
Il ne reste plus que 20mm entre la poignée et le carter de protection !
Je ne sait pas trop comment faire !!!! :sad:
Je pense que je vais faire mes pièces et voir au montage.
bonsoir ( Mainblo73)
je préfere l'assemblage 5, le cable de la tête sera plus dégagé.
huron visu
çà pose pas de problème de fixer le carter sur les butées, qui suporte la régle.
Pour le support tête voir croquis.
huron visu
Et maintenant tu peut continuer avec le Y, exemple de ce que je fait,
cordialement.
jpal7@
Davidc74
Richard29380
den's 12
den's 12
den's 12
PL50
PL50
Vapomill
Vapomill
Vapomill
bop55
bop55
bop55
YvesP
Begineur
emlaserve
Rémy73
gatchou
Quark21
Quark21
Quark21
toff
toff
toff
