floods
Après mon 1er diviseur non complet (sujet à ce lien : ICI ) pour le quel je n'arrive pas à trouver la vis sans fin, j'ai donc trouvé un autre diviseur inclinable à très bon prix, mais j'aimerais quelques infos concernant la marque et surtout les réglages à l'arrière, voyons sa en photos.
Donc pour commencer voici la bête :
Pas de jeu dans le mandrin, les engrenages semble en bon état, il a un rapport de 40:1
Donc pour la marque, il y a juste des n° et un logo donc voici une photo :
Une idée de la marque ?
Sur le mandrin il y a la marque CURIAL. 21971 Serie 22
Enduite questions concernant le réglage, donc j'ai ouvert l'arrière pour le nettoyer complètement, mais j'ai remarqué des vis de réglage, cela dit je sais pas trop comment régler, voici une photo, les flèche en rouge montre ces vis de réglages, les flèches orange c'est le vis de démontage, c'est composé de 2 pièces (point rouge et vert) :
Quelqu'un a une idée concernant cette ajustement ? je pense qu'il est là pour le jeu dans le sens de la longeur de l'axe, non ?
J'ai aussi remarquer lorsque je tourner la manivelle, à certain moment sa devien assez dur et parfois très facile, est-ce peut-être du à ce réglage ?
Et dernière question, le disque divisé est un 15 16 17 18 19 21 23 27 (A), je pense qu'il est possible d'utiliser sans problème un disque d'un autre diviseur ? (juste peut-être à modifier l'alésage central et les trous de fixations).
Merci d'avance
Merci d'avance
