Il ne faut pas qu'ils soient indépendant justement ,
la table croisée de droite doit bouger en même temps que la table de gauche
En fait sur la table micrométrique tu vas brider ton modèle , sur celle de gauche ton lopin à usiner
ensuite tu vas mettre ta fraise au point de départ , avec la table micrométrique tu vas régler la position du palpeur
en bougeant la table croisée . sans cet ensemble bonjour le sport pour synchroniser la fraise , le palpeur et brider en même temps .
En plus la fraise faut la régler en hauteur , c'est à ça que sert la coulisse au milieu .
Au début j'ai essayé avec ma première KF1 , je n'avais pas les tables .... j'ai vite compris que ça n'allait pas le faire .
Sur les photos il y a les tables micrométrique seule car la table est en une seule partie ,
forcément tout bouge ensemble .
Sur ta machine il y a deux tables , donc en plus tu vas devoir mettre l'ensemble
( la première photo avec les deux tables ) avec la coulisse au milieu .
Regarde bien le lien avec la doc KF1/ KF12 que je t'ai envoyé hier , tu vas comprendre .
ta KF3 avec les deux tables primaires séparées fonctionne exactement comme une kf 1/12/ou 2 .
