Informations DECKEL KF3S
Nickel!
, je dois avoir un total 216 uf en 450v. De côté Justement en Comar.
J’avais fais des essais pour alimenter la fraiseuse mais une phase était bien haute, 246v de mémoire.
Condo:
Tu as vu qu'il y en a un qui est d'une autre valeur plus basse ?
Aujourd’hui, réponse à ma demande de DMG France pour de la documentation.
Résultat : le Manuel d’opérateur et le catalogue des pièces détachées le tout en PDF et en français. :-)
J’aimerais bien le partager ici.
Pouvez-vous m’expliquer comment faire?
À+
Génial ... tu as contacté qui ? tu as les coordonnées stp ?
Pour les partages de fichiers par contre je suis aussi largué que toi ... je ne vais rien pouvoir faire .
Crazy a dit:
C’est très simple, il y a même un tutoriel :wink:
Merci, pour votre aide.
Je regarde ce soir pour ajouter ce fichier.
Toy, j’ai tous simplement contacter DMG mori.
Cool la doc ... en fait ça fonctionne ( hormis la partie hydraulique ) comme une KF2 .
Avec la table micro à droite pour synchroniser le palpeur et l'outil .
Oui Vibram, ce matin en ouvrant la boîte @, les documentations, vraiment content.
Super sympa Chez DMG mori France!
Content aussi de partager cette doc sur le forum, j’apprends tellement de choses ici.
À+
Toy,
Oui apparemment, j’espère qu’il ne manque rien d’important avec la machine.
Je ne vois pas la valve hydraulique sur les photos...
vivement jeudi!
Au pire tu pourras t'en servir en manuel , en attendant de trouver ce qu'il pourrait te manquer
Oui, puisque l’on peux se passer de
l’ hydraulique.
Pour revenir à la comparaison avec la KF2,
Le modèle de la doc, est un modèle grande table, (première version) sur la mienne, double tables, apparemment plus récent.
À voir si besoin de l’ajout d’une table micro pour le model.
Logiquement tu ne devrais pas avoir besoin des tables additionnelles .
Au fait un détail , tu as vérifié si le moteur pouvait tourner en 220 tri ?
Il y en a pas mal en 380 uniquement ...
Sur la KF2 et KF3 c'est du mono vitesse
Pour les tables additionnelles, Je pense aussi ...
Pour les moteurs, comme dit plus haut, j’espère qu’il est possible de les faire tourner en 220 tri.
Sinon avez-vous contacter DMG mori ?
Le Manuel en français aide bien!
À demain pour la suite!!
Pour le moteur je m'étais renseigné , comme c'est un mono vitesse ( pas comme celui de la KF1 KF12 )
Un re bobinage en tri 220 ne coute pas très cher .
Non je n'ai pas contacté DMG , j'ai pompé le PDF , imprimé et archivé .
En fait vu la doc, la kf3 fonctionne exactement comme la KF2 , avec le même variateur et les mêmes outils .
Tu pourras commencer à te faire la main en manuel , l'hydraulique doit pas être facile à utiliser .
Toy, je n’est pas pris le temps hier de me pencher sur le voltage des moteurs.
Sinon pour l’hydraulique, je pense m’en passer au début.
Hier, comme prévu : enlèvement de la KF!
Le chargement c’est bien passé, la machine sanglée et bâchée pour la route sous la pluie.
Le déchargement, par contre beaucoup moins drôle !
Le telescopic prévu est en rade et ne viendra pas...
Pas le choix de décharger, le camion et remorque de location a rendre au plus tard pour 18h30.
Seul solution:
Alors quel est ton ressenti suite à ton premier contact avec la belle?
es tu satisfait le l'état et des accessoires fournis? on veut tout savoir!!!! :-D
C'est marrant mais elle parais beaucoup plus petite sur la remorque!
Salut Guidou,
Premier contacte: elle en impose !
Pour les accessoires, je vous ferais quelques photos bientôt.
Plutôt satisfait pour le moment.
Suite du déchargement de l’extrême:
Sans ce foutu telesco, une galère!
Grimper à 9m pour passer l’élingue.
Embourber le camion, dans la cour.
Finalement la machine est au sol...
mais pas à l’endroit prévu.
Elle a l'air vraiment très propre vu d'ici!!! :smt023
Effectivement le déchargement est... peu conventionnel! :shock:
Mais tant que ça marche...
Oui, elle présente bien sur photo.
Elle a été repeinte à certains endroits.
Ou plutôt barbouillée.
La table de gauche est griffonnée de coups de fraise.
Voilà ce qui m’a sauté au yeux, car le déchargement nous a pris un temps fou.
Bâchée aussitôt car le temps a tourné à la pluie.
Pour ce qui est des accessoires, il y’a: plusieurs types de broches.
D’ébauche, finition et coudé.
Une trentaine de pinces de trois types différent.
Deux porte fraises.
Quelques palpeurs et fraises.
Des clés pour les écrou de broches.
Courroie corde et trapézoïdale.
Les deux tables séparées devrait te dispenser des tables additionnelles ...
mais je ne vois pas comment elles peuvent bouger ensemble ,
si ce n'est pas le cas il te faudra trouver une table micro et celle de gauche
avec la coulisse ...
toy,
D'après ce que j'ai compris, c'est l'ensemble moteur, axe y et pantographe qui coulisse à l'arrière du châssis (derrière le support de tables).
Donc pas besoin de synchro des tables, elles sont fixes. c'est le reste qui bouge.
Guidou doit avoir raison,
Selon le temps en rentrant du taf, je vais la débâché et y regarder de plus près.
Et surtout huiler toutes les surfaces brut.
Castor24
Castor24
champimatic
Rich
desmo-phil
desmo-phil
XIIIVSI
khabes
netmetrique
NicoRo
gugusse
gaston48
asjt
