Identification également
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Michdeleure
l'entrée du cone sur la tête fait 43mm, la mesure est peut être fausée par la crasse, quelqu'un a une idée du type de cône ?
après verif ce WE, y'a pas d'ergot, l'entrée du cône fait 42,5, peut etre 43 sans la crasse, mon père avait 3 cones SA40 sous la main, ils rentrent quasiment jusqu'au bout. Je pense, mais je me gourre peut être, que ca doit être du CM4, ce qui serait bien, car je pourrais partager l'outillage avec ma future HBM 45, le jour ou elle sera mienne.
Après discussion, et comme je demenage bientot à proximité de la fraiseuse, et que j'ai reparé le GE 380 V, on va finir par la remettre en marche, et ne surement plus la vendre.
Pour ce faire, j'aurais besoin d'une doc ou de vue éclatée sur les fraiseuses universelles Huré, quelqu'un aurait il ca sous la main ?
pour changé la tête faut déjà arrivé en trouvé une...de plus a un prix correct et qui soit en avec le bon cône
mieux vaut utilisé des réductions (et) ou investir dans des portes outils qui correspondes a ta fraiseuse qui te permette de te servir des mêmes pinces ou des mêmes fraises pour les deux machines
de toute façon tu devrait le voir si ta fraiseuse n'est pas en SA40 , les cônes morses et cônes SA on une conicité très différente , ton cône SA40 devrait nager dans la broche au niveau de son sommet si tu le fait bougé ( EDIT:si c'est pas du SA40 bien-sur)
Tu es obliger d'utiliser un SA40 mais il y a des adaptateurs pour tous les autres cônes, changer la tête non çà te reviendras très chère et c'est pas sur que ce soit faisable. @ ++
fred250 a dit:
j'entends bien mais ca ne bouge pas quand le cone est enfoncé au bout, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas les ergots sur la tête, pour être sur, il me faudrait un CM5 pour essayer également.
Les tirants sont normalisés par rapport au cône ? je veux dire, du CM4, c'est du 12 ou 14, du CM5 du 16 etc, ou c'est pas vraiment standardisés ?
visiblement les ergot sont démontable donc tu n'a pas deux trous dans ta broche , sinon c'est que ça doit être du cm
tu peut faire un moulage avec du plâtre ou de la pâte a modelé en plaçant un cellophane ou sac plastique entre la broche et ce que tu utilise pour faire le moulage , même si c'est pas super précis ça suffira largement a identifié le cône vue qu'ils sont très différent les un des autres
fred250 a dit:
pas con ouais ! je vais faire ca des que j'ai acces a la machine !
j'ai bien trouver une fraise en CM5, mais le tirant c'est pour du 20, hors ma tête doit accepter le 18 max, y'a t'il une autre solution ? genre filet rapporté ou autre.
Bonjour à tous.
Salut Michdeleure, il y a de tout en matière de tirant j'ai deux CM5 tirant M16, mais la ou je les est récupérés il y avait du M18 et M20 aussi, j'ai pris les M16. @ ++
apres vérif, ce n'est pas du CM5, j'ai d'ailleurs une fraise de 50 mm 6 dents en CM5 a vendre du coup. on a troise cones SA40, 2 bouges beaucoup a l'interieur, sauf quand ils sont en butée au fond, sinon l'un ne bouge pas, en effet , il possede un tenon qui fait qu'il est plus long et qu'il vient s'emmencher bien au fond, normal d'après vous ? sinon après verif, sur la tête il n'y a pas d'ergot, ni de trou pour un viletage pour en mettre !?
champimatic
Soude Caustique
misty soul
La bidouille
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
Nico-84
NicolasC1975
