Petite scie alternative ESE arrivée à la maison!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion matocaz
Bonsoir , alors j'ai mis ma scie en route cet après midi. dans un premier temps j'ai fixé un disque gradué sur le volant de la bielle
et en faisant un tour de ce volant à la main , on s'aperçoit que l'action de coupe ne dure que 100° sur 360°
c'est à dire pas loin d'un quart de tour ( ma scie a un peu de jeu mais modérément ) déjà l'aller prend 100° les (points morts ) plus de 70°
avec un peu de jeu de fonctionnement on y arrives à nos 360°!!!
après j'ai pris une vidéo de la coupe en condition normale , puis en repassant cette vidéo avec un petit logiciel permettant le ralentis et un décompte horaire , on s'aperçois que le temps d'un retour de coupe correspond à 1 seconde et 1/10 (de seconde bien sûr) .
la course de l'archet mesuré au plus juste donne 140mm .
Philippe , voilà quelques éléments pour calculer ta vitesse de coupe
j'ai pris la vidéo avec ma tablette (ANDROIDE) et je voulais la mettre en ligne ,mais impossible de l'exporter sur mon MAC
...... A+
Bonsoir Ghislain ,
Ta tablette est elle connectée via wifi à internet?
Peux tu me donner la longueur de la bielle et les diamètres de tes diverses poulies, et la vitesse de ton moteur?
J'ai fait cet aprem un peu des mesures de course, de poulies et de nombre de tours plus une vidéo et des photos, je mettrais tout ça ce soir car là entre divers trucs c'est pas bien le moment.
A+Bernard
J'ai voulu utiliser la tablette pour les photos et la vidéo et en même temps regarder le post mais ça marche pas bien.
Déjà la vidéo mais même pas en plein écran mais cela donne une idée de la vitesse de déplacement.
Je vais transférer les photos sur le pc, la course est de 112 mm.
A+Bernard
Bonsoir Ghislain ,
salut , je t'ai pris aussi quelques mesures
moteur 1400 tr/m , pignon sur moteur 18 dents , pignon sur volant 126 dents ,transmission vers boite à 2 vitesses
1iere reduction 2/1 et 2ième réduction 2/1,5
longueur bielle 250mm (pas utile cette mesure!!)
maneton de bielle 70mm
18d /126d = 0,14285X1400tr/m = 200tr à l'entrée de la boite à vitesse
première vitesse 200/2X1=100tr/mn
deuxième vitesse 200X2X1,5=150tr/mn
maneton de 70mm course 140mm utile mois les points morts
à toi philippe de calculer le reste :smt039
A+ Ghislain
Bonsoir Ghislain ,
re oui ma tablette est connectée à la wifi !!
tu as une idée pour la mettre en ligne?
(je suis preneur) merci
Bonjour Ghislain,
Ci dessous les deux tableaux de calcul pour les vitesses de 1ère (100t/min), et 2eme (150t/min)
ce qui donne respectivement 45 et 68 m/min en vitesse de coupe maxi, et à 61 mm du debut de course.
je ne pense pas que çà soit juste (longueur de bielle ,quelle fasse 200 mm ou1mètre çà ne change rien!!!!)
ce qu'il faut prendre en compte c'est le maneton
Désolé mais la tablette est entrain de partir en brioche, il me faut trouver un moyen de récupérer les photos.
A+Bernard
J’ai réussi à transférer les photos de la tablette en passant par Google Photos puis enregistrer sur le pc, ensuite le classique.
En commençant par le moteur, 1500tm.
Les poulies, Ø 97 et 75 pour le moteur et 235 pour la poulie entrée mécanisme.
Le logiciel de Labobine
Vitesses entrée, poulie 97=619, poulie 75=479
Rapport entrée poulie mécanisme avec sortie, 4.25 tour pour 1 tour .
Vitesse sortie poulie 97=22 tours/mn, poulie 75=17.
La course de la lame est de 112 mm.
1 tour de grande poulie fait un déplacement de 45 mm.
La bielle fait 157 mm.
Le rayon est de 60 mm.
Donc peut être si j'ai bien compris mais pas sur du tout.
38.642
Si pas bon, j'efface tout pour ne pas embrouiller.
A+Bernard
Bonjour Bernard,
38.642
Pour moi les vitesses d'entraînement sont:
Pour la 1ère poulie de dia 97: 619/ 4,25 = 145,72 tr/min
Pour la 2eme poulie de 75: 479/4.25= 112,65 tr/min
Le rayon de 60 est pour moi = à la course de la lame divisée par deux soit 112/2= 56mm.
Pour la 1ère vitesse:
La vitesse de coupe maxi est = à 54(,419)m/min et à 45(,929)mm de debut de course.
Pour la 2eme vitesse:
La vitesse de coupe maxi est = à 42(,069)m/min et à 45(,929)mm de debut de course.
Voilà (pour moi) les vitesses de ta scie alternative.
Iseki-2
Satamax
Hpoireau
JASON
JASON
noirvodka
noirvodka
noirvodka
laurentl38
le débutant professionnel
epine43
simon74
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
ilfaitvraimentbeau
alainbiggun
alainbiggun
mathieu51
