aler
Reprenant un peu mon activité, ce qui explique ma longue absence. Bien que le morale n'y soit pas de trop.
Je voudrai avoir une petite aide pour identifier le module d'une roue dentée. Je sèche complément.
Et la mécanique pour moi ça date du lycée!
J'ai sous la main un moteur pas à pas PM35L048 qui a une roue dentée d'un diamètre extérieur de ~9mm avec 16 dents, le diamètre intérieur de 3 mm (axe moteur). C'est ce genre de moteur pas à pas que l'on met dans les imprimantes et scanner.
Je soupçonne un module de 0.5 (ou très proche 0.4-0.6...), sans être vraiment sûr, comment vérifier mon hypothèse? J'ai qu'un micromètre avec moi, et je ne suis pas riche en roue dentées dont je connais les spécifications!
Je voudrai mettre des roues dentées à engrenages droit ou un système à vis sans fin pour démultiplier et faire une petite table de découpe avec un pas assez précis.
Je regardé à droite ou à gauche les vendeurs de roues dentées il y a de tout, enfin je parle pour celle qui m'ont répondues pour les disponibilités et les prix. Certaines ne veulent pas du tout travailler, même en précisant qu'en plus il me faudra des roulement pour tenir les axes.
J'ai tenté de me simplifier la vie en retirant en force l'engrenage du moteur pas à pas déjà monté pour en mettre un autre, j'ai pas trop insisté j'ai peur de faire des dégâts.
A vous lire.
aler
A vous lire.
aler
