Au début je pensais à des fraises trépan/scie cloche, mais après j'ai vu des sortes de filetage sur la partie du milieu.
Ca serait donc des tarauds de gros diamètres ? Qu'en pensez-vous ?
Pas de possibilité de monter un foret central.
Trou fileter à 8mm sur le cone de chaque fraise.
il y en a 14 au total + 1 caisse métallique avec.
Je donne d'abord le type de fraise, le diamètre, le pas du filetage, et des annotations si présentes :
1: trépan 4 dents diamètre 56,2 mm, pas de 2 mm
2: trépan 5 dents diamètre 37 mm, pas de 2 mm, annotation : NESO DN32 E12, E10
3: trépan 5 dents diamètre 37 mm, pas de 2 mm, annotation DN32 E10
4: trépan 3 dents diamètre 39 mm, pas de 2 mm
5: trépan 7 dents (1 cassée) diamètre 53,6 mm, pas de 2 mm, annotation DN50 C5
6: scie cloche (abimée) diamètre 57 mm, pas de 2 mm, annotation DN50 electroma
7: trépan 5 dents diamètre 37,4 mm, pas de 2 mm, annotation DN32 electroma
8: trépan 7 dents diamètre 53,6 mm, pas de 2 mm, annotation NESO DN50 G07
9: scie cloche diamètre 57 mm, pas de 2 mm, annotation 2 1/4 57mm BIM DN50
10: trépan 5 dents diamètre 37 mm, pas de 2 mm, annotation DN32 E10
11: trépan 5 dents (1 cassée) diamètre 28,4 mm, pas de 2 mm
12: trépan 5 dents diamètre 42,8 mm, pas de 2 mm, annotation DN40 NESO F12 CQ
13: trépan/foret diamètre 21,5 mm, pas de 2 mm, annotation DN20 E12
14: trépan/foret diamètre 21,5 mm, pas de 2 mm
PS : Peux t'on passer ce sujet dans le forum "don et échange" ? un modo ?
J'échange contre du matériel et des outils pour mes débuts en usinage.
Je possède une SuperX1L.
Je cherche un mandrin à pinces cone CM2, des pinces, des fraises diverses, un plateau rotatif, un comparateur, pieds à coulisse num, un étau de fraiseuse (100mm), des clamps pour fixer les pièces sur la table, des cales de fraisage, une pompe à huile, des livres sur l'usinage, ou tout autre outillage pour débutant.
Attention : ces fraises sont d'un poids conséquent. à réfléchir pour l'envoie. Préfère l'échange en main propre.
Je verrai bien un montage réalisé par le précédent propriétaire...ce n'est pas du standard du commerce.
La première partie est en fait un embout pour réaliser des lamages. La deuxième partie est une fraise à fileter. Pour utiliser cet outillage, il est nécessaire de faire un avant-trou (Ø à mesurer sur la première partie).
L'avantage de la fraise à fileter, c'est que l'on peut faire n'importe quel Ø avec un pas défini. Si la fraise Ø10 a un pas de 0.5, alors on peut faire du M16, M20, M30, M40.25, etc...il n'y a pas de limite supérieure.
