Fraise pour réalisation de gueules de loup ("Tube Notching")
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fb73
Tous se qui touche au "black art" le travail du tube, la il n'y a pas photo c'est les ricains les rois. En machine et méthode
La construction de la grugeuse à bande est présentè dans se forum
Dans la vidéo ci dessus , le gars utilise des sorte de piont d'indexation :
Screenshot_2020-10-08 Building a Machinists Belt Grinder - The Trilogy [Part 1] - YouTube(1).png
Screenshot_2020-10-08 Building a Machinists Belt Grinder - The Trilogy [Part 1] - YouTube.png
Sauriez vous ou on peut en trouver ?
Tres interressant ce truc :smt023
Fais une recherche sur google à "doigt d'indexage"
tu ne manqueras pas de reference
Tu as aussi la solution de faire un gabarit papier de ta coupe
intéressant ce lien ! :smt023
pour le procédé avec bande abrasive, et pour limiter l'usure des bandes, on peut toujours enlever le maximum de métal avant, grossièrement à la meuleuse ou en usinage.
Coucou tout le monde, ce topic tombe à pic donc petit dépoussiérage de rigueur :supz:
Je suis confronté aux différents soucis du grugeage évoqués ici et pour éviter le système avec la perceuse ou le tank, je me demandais s'il serait pertinent d'utiliser une fraise à carotter montée dans le mandrin du tour et d'utiliser un montage à positionner sur le trainard de façon à pouvoir bénéficier de l'avance ( un truc simple avec une équerre, 2 vés pour maintenir le tube et permettre les différentes orientations)...
Vos avis m'intéressent 8-)
Sur un tour pourquoi pas, ca te laisse un peu moins de possibilité de réglage que sur un fraiseuse, mais si tu as que ça sous la main, pourquoi pas... :smt023
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Squal112
Squal112
slk
tourneur81
