huile de coupe
  • Auteur de la discussion cocomilko
cocomilko
J’ai commandé et reçu d’Otélo une huile de coupe pour mon tour à métaux.
Je n’ai jamais utilisé ce type d’huile, jusqu’à présent je le faisais à la burette et avec de huile de cuisine.
J’ai bien la fiche technique, mais je ne comprends pas, à 94 % d’eau que je dois rajouter 6 % huile ou le contraire 6 % d’eau pour 94 % d’huile.
J’ai essayé 94 %d’eau et 5 % d’huile, je trouve qu’il ne sort que l’eau et pas blanche comme précise otélo.
Si c’est le bon mélange cela ne risque pas faire rouiller mon tour ?
la fiche technique : Voir la pièce jointe huile-de-coupe_soluble.pdf
Merci d’avance pour votre aide
relax
Oui c'est bien 6% d'huile et il faut bien faire fonctionner la pompe pour rendre le mélange bien homogène.
cocomilko
merci pour la réponse, je suppose qu'il faut une pompe spéciale .
milko
Rédacteur
Bonjour cocomilko,
Non, il ne faut pas de pompe spéciale, il faut faire le mélange avant de verser dans la bâche. Je fais le mélange dans un jerrycan (en fait un bidon plastique de 5 litres) en secouant bien. On peut ainsi vérifier facilement si le mélange est correct 8-) .
En principe ne fait pas rouiller à condition qu'il n'y ait pas des accumulations ou infiltrations dans des endroits cachés (dans les boîtes de vitesses ou dans le tablier par exemple) :evil: . Pour un tour ça va en général si on essuie bien après chaque usage :-D . La plupart du temps un léger filet bien dirigé sur la zone de coupe suffit. Pas la peine d'en faire couler des litres :oops:
Par contre pour une fraiseuse c'est une autre histoire :cry: . Il y des exemples sur le forum de machines qui ont bien souffert :???: .
cocomilko
merci fb 29,
pour le mélange c'est ce que j'ai fait. la pompe pour l'instant est une petite pompe d'aquarium mais ça circule bien.
rebarbe
cocomilko a dit:
merci fb 29,
Jusqu'à ce qu'elle mange de la limaille de fer, là ça va bloquer.
Sur ces pompes l'entrainement du rotor se fait magnétiquement, je me suis fait avoir en en utilisant une pour une fontaine de lavage.
Heureusement ces pompes se démontent facilement et après avoir enlevé la limaille elles repartent pour un tour.
cocomilko
la pompe c'est du provisoire, pour la limaille j'ai mis un filtre.
en même temps je ne veux pas acheter une pompe à 300 euros.
je pense qu'il est possible d'en fabriquer une. le moteur je l'ai, le réservoir est en cours de fabrication.
je cherche un peu sur internet des idées
milko
Berola
cocomilko a dit:
milko
Pour ne pas entrainer des copeaux ou de la limaille dans la pompe , en plus d'un tamis filtre il faut mettre le prise vers la pompe sur un coté du bac et pas au fond .
à+
RICO
Je l'ai déjà dit sur le forum mais petit rappel:
Le mélange huile/eau c'est l'inverse du pastis, d'abord l'eau et ensuite l'huile. Ca évite
de fabriquer une mayonnaise !
A+,
RICO
cocomilko
Berola a dit:
cocomilko a dit:
milko
à+
ce que je vais faire, le retour de l'huile est séparé de l'aspiration, j espère que ça va fonctionner
clement2669
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Robert66
Robert66
Robert66
roland88
roland88
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Yakovlev55
usi42
usi42
usi42
AlexKb
AlexKb
AlexKb
