Général HB500 - Réglage contre-pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Voulant usiner une vis trapézoïdale, sur mon Cazeneuve, je dois mettre à diamètre 32 mm , sur une longueur de 250 mm la pièce que vous voyez sur la photo.
Seulement, le diamètre est plus gros de 0.15 mm , près de la poupée mobile.
Pourriez-vous me dire comment régler la contre-pointe avec ce type de poupée ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
A la base de la poupée tu as une vis de chaque coté. Il faut identifier de quel coté il faut recentrer la poupée. Dévisser une vis d'un coté et resserrer la vis oposée. Controler le déplacement au comparateur. Quand la position est bonne, bloquer les deux vis
La poupée mobile de votre tour Cazeneuve n'est pas équipée pour faire un réglage de la conicité par un déplacement latéral de la contre pointe
Sur cette photo un distingue la rainure de guidage et au dessus la vis de réglage , manquantes sur votre poupée mobile.
Une solution : c'est d'usiner avec un appareil à tourner conique solidaire du transversal réglé pour annuler la conicité de 0.15
Une autre solution demande un peu de savoir faire c'est de repérer sur l'arbre la progression de la conicité et agir sur la commande pour compenser en + ou en -.
On ne vois pas bien
mais si ta contre poupée est comme ça avec un trou de cône excentré
il faut lire ici a partir de la réponse 39
Une fois le réglage trouvé je préconise un réglage en usinant une pièce quelconque et faire des mesures prendre soins de ne pas avoir trop d’effort de coupe (petite passe et dans de l’alu), pas utile non plu d’usiner tout le long, une zone côté mandrin puis une zone côté poupé. Ensuite mesure et on affine le réglage avec un comparateur pour voir ce que l’on fait.
Et non Yvon29, c'est Dodore qui a la bonne réponse, il existe deux types de contre pointe et celle de notre ami n'est pas comme ça. Elle fait partie des "dernières" évolutions sur les HB et se règle là où Dodore le montre :smt023
C’est sur cette doc.
Qu'est ce qu'on peut dire comme conneries des fois...... :oops:
@Yoda78
Mais non . Les deux existent chez cazeneuve
réglage à la base , comme sur presque tous les tours
et chez cazeneuve en plus il y a le réglage par ce Système de trou excentré
Oui c'est un réglage par basculement de clavette...c'est une vrai merde c'est galère a régler et ne tient dans le temps...rien ne vaut l'ancien système.
Et bien moi j’aimais bien ! Mais il faut surtout faire attention de ne pas coincer la clavette
fred08
Nono 78
deuche87
deuche87
kikivalsky
HellTom
HellTom
HellTom
vince46
vince46
vince46
CazYankee
Arunda
yvonf
yvonf
José61
José61
José61
HellTom
Némat
