Restauration Gambin 10N
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion didbaba
Dernière session auprès de la fraiseuse avant Noël,
J'ai commencé par réaliser les taquets, et tester la fraise scie, épaisseur 2,5mm, la plus petite épaisseur en ma possession.
2271-jpg.313612
Ensuite, tranquillement en ne prenant jamais des passes de 0,5 à 0,3 tranquillement j'ai fait mes bout de queue d'aronde. Et la aucune vibration, pas de foirage comme sur la grande barre :
2272-jpg.313613
Les deux taquets coulissent et se bloquent au poil sur la grande barre.
Il y a eu encore un paquet de soirées pour aller au bout et jj'ai pris un peu moins de photo. Vous n'aurez le droit qu'au bilan lors du montage.
Ça commence là, récupération de l'axe de la manette.
2273-jpg.313614
Pour arriver de l'autre côté. La pièce a reçu ses deux culs d'oeufs pour bloquer les position. Je me suis emmelé dans mon calcul de nombre de tours de vernier et la sanction est immédiate... Il m'a manqué 5mm, :smt022 Heureusement, ça fonctionne quand même mais mon amour propre en a pris un coup.
2276-jpg.313615
Pour positionner les culs d'oeufs, j'ai d'abord percé ma pièce à 10,2mm, puis à la perceuse-visseuse j'ai positionné les deux Q2. Ensuite aggrandissement du trou pour y mettre du M14. Pendant qu'on y était, fraisage de la réservation pour atteindre l'huileur.
2277-jpg.313616
2278-jpg.313617
Sur le tour, dans une barre de 25 de diamètre, trou à 10,2 d'un côté, filetage M12 de l'autre, ressort en stock, et vis de diamètre 10mm. Les photos sont assez parlantes :
2279-jpg.313618
2280-jpg.313619
2281-jpg.313620
2282-jpg.313621
Voilà simple à mettre en place. Pas de réglage de la pression du ressort, la boite est fermée et ça me convient. Sur l'original on peut régler la vis de pression, mais il fallait percer la carter alu, et comme ça marche très bien comme ça j'ai pas trouvé nécessaire d'aller plus loin.
Enfin, petit boulot plaisant sur les taquets extrêmes, je mets juste les images, c'est que du boulot de fraisage et de vernier. Et un petit coup de lime pour arrondir les angles.
2283-jpg.313622
2284-jpg.313623
2285-jpg.313624
2286-jpg.313625
2287-jpg.313626
Autant de photos, ça veut dire que je suis bien content de mon premier gros boulot sur la fraiseuse.
Allez le montage est trop rapide, c'est déjà fini.
2290-jpg.313628
Quand une fille passe voir ce que je fais ça donne ça...
2291-jpg.313629
Un peu de joint avant de refermer le carter. J'essaye un truc de chez Restxm, spécial plan de joint. Rapport du test à la prochaine ouverture...
2292-jpg.313630
Le carter est revissé de façon définitive. J'espère.
2293-jpg.313631
Ça marche comme il faut, ça se désengage en bas au bon moment. Il n'y a rien qui coince, l'engagement de avance est bien plus sensitif qu'avant avec la bille et son ressort. Bref que du bonheur.
Voilà je peux rayer mon projet d'ajouter l'option automatique sur les Z sur à cette machine qui ne l'avait pas. Il me faut remercier tout ceux du forum qui m'ont aidé ou soutenu, fournit des plans, des photos... Et un certain Camille qui lit le forum et qui m'a poussé à le faire quand je n'y croyais pas vraiment. C'est lui qui disait que c'était faisable à une époque où je ne faisais que des copeaux de bois. Merci à vous.
Et passez un bon Noël !
Merci du cadeau de Noël, celui de nous montrer la modification terminée, avec de belles images qui démontrent une passion et un beau savoir faire !
Bonnes fêtes à toi également,
merci pour le petit mot @steve2a et @tof62.
Il y a aussi des possesseurs de 10n qui n'écrivent pas sur le forum (ils ont leurs raisons) et qui m'envoient des mails, et me tiennent au courant des petits bichonnage qu'ils font sur leur fraiseuse. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des nouvelles. Parfois les réalisations sont époustouflantes.
Là comme ça peut servir à d'autre je dépose le boulot d'un correspondant qui avait des problèmes avec les rainures malmenées de sa tête. Les 6 boulons étaient à refaire. Voici deux photos et des plans, ainsi que ses paroles :
Voilà j’ai réalisé six ̏écrous de table ̋ en partant d’un anneau tourné, puis coupé en six morceaux égaux de 40mm de long ( 45°) car les gorges de coulissements était bien abimé, dans lesquels j’ai collé des goujons fileté de 45mm de long, puis j’ai agrandit un peu l’épaulement qui d’origine font 23mm de long, pour me permettre de rentrer les nouveaux écrous de table de long 40mm, et je l’ai fait bien arrondie et avec de la pente pour ne pas butter sur les parties abimé des gorges de la tête .
Voilà, je suis content car cela fonctionne bien, la tête pivote à nouveau correctement alors qu’avant les écrous bloquaient la rotation, encore une réparation qui me permettras de tenir qq années.
Je viens de terminer la toilette d'une 10N qu'un ami m'a donnée.
Cette machine était en exploitation avant d'arriver dans mon atelier et ne souffrait pas de problème particulier.
Je souhaite remettre en place les différentes plaques signalétiques (plaque de référence de la machine au dessus de la boîte à vitesse, plaque des avances rapides, plaques des niveaux d'huile...)
Si vous disposez de photos et/ou de schéma afin de réaliser ces plaques, pouvez-vous les poster et/ou me les faire suivre ?
Merci d'avance !
Je prendrai des photos des différentes plaques. Tu ne les a plus, ou elles sont très abîmés ?
merci pour ta proposition... en effet, il manque plusieurs plaques. J'ai seulement les plaques des vitesses...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Il n y a pas beaucoup de plaques sur une 10n voici des photos :
Le contrôle des avances et des rapides avec le manche à balai juste devant
Le niveau d'huile à refaire avant chaque usage.
Le passage petite et grande vitesse, le neutre est au milieu mais n'est pas sur la plaque.
la plaque des vitesses, comme tu l'as je n'ai pas cherché à avoir derrière les manettes.
merci pour les photos... il me manque celle qui se trouve au dessus de la boites de vitesses qui doit indiquer le modèle "10N gambin". As-tu cette plaque ? avec les photos je vais préparer des pdf que je placerai sur le forum...
Mieux J'ai cette plaque en double et je peux te l'envoyer contre les frais de port.
merci pour ton offre... je te contacte en MP pour les modalités [emoji16]
Elles sont pas nickel, celle du haut est toute griffée. Celle du bas perd sa couleur dans les lettres. Elles demandent toutes les deux de l'attention...
Le temps de retrouver la page des circlips sur le Poignon, (j'adore ce bouquin).
Salut @didbaba !
Cloué dans le fond de mon lit par une mauvaise bronchite,
Je ronge mon frein en re-lisant pour la énième fois, certains de mes sujets favoris : et je dois dire que je me délecte à nouveau, de revoir cet incroyable travail que tu as fait sur ta machine !
Encore une fois, c'est du superbe boulot !
... Par deux fois dans ce reportage, tu cites un superbe ouvrage ( piqué à ton père!...) : " le poignon ! "
Je suppose qu'il doit s'agir d'un Manuel de Pierre Poignon ? Mais Peux tu me dire lequel ?
Merci, bon Noël.
Laurent. :)
Je l'aime bien ce livre parce que c'est une tonne de souvenirs, après je sais pas dire si c'est la référence mais c'est toujours par là que je commence mes recherches de normes dimensions ou autre.
Parfois je replonge aussi dans ce sujet et je me demande comment j'ai eu le temps et le courage de faire tout ça...
Merci pour cette info !
Oui, mais de s'y replonger, ça permet de se rassurer pour avancer sur d'autres projets, peut être encore plus ambitieux ! :wink:
Merci, Laurent.
Merci. Je vois que tu as aussi un grain de folie, refaire une 504 ça me semble bien plus difficile. C'est bien ce genre de projet ça permet d'avancer.
Je vous mets quelques photos des piges de dégauchissage de la Gambin 1m. Il est bien évident qu'il ne faut jamais les laisser en place lors du travail de la machine. le moindre petit accident pourrait les coincer et les déformer méchamment. Ces goupilles se trouvent facilement dans le commerce en différentes exécutions et même à l'état trempé rectifié.
Voir la pièce jointe 150129[div=initial][arrow]Je les ai peintes en différentes couleurs pour les retrouver plus facilement[/arrow][/div]
Amitiés à tous,
Pierre
bonsoir ,
ma petite contribution
goupille au 50eme .passage alésoir conique dans le corps tourné dans un barreau inox. (je n'avait pas trouvé les goupilles avec filetage à l'unité).
a plus
Très sympa comme ça, elles ressemblent aux originales. Je n'ai toujours pas pris le temps de faire ce boulot sur les miennes.
Parfois même si on les mets à la main, elles sont difficiles à enlever, tu n'as pas ce soucis ? Je me demande s'il n'y a pas trois quatre petits trous sur la partie moletée pour mettre un barreau de 10cm et augmenter le couple pour la sortir avant de commencer à bosser.
sur les Z1, il y a un écrou, ainsi, en serrant l' écrou, c' est la goupille conique qui sort . L' écrou faisant office d' extracteur .
Ha oui, pas idioy. J'ai ça aussi sur la goupille de la table de mon étau limeur. Sur la gambin ça risque de pas être très pratique parce que l'écrou sera en appuie sur une surface ronde. Ça marchera mais bof, j'imagine que sur les Z1 il y a une surface usinée bien plate pour recevoir l'écrou.
En dessous de cette phrase pour ta Gambin tu dis Sur la gambin ça risque de pas être très pratique parce que l'écrou sera en appuie sur une surface ronde.
Tu ne dois pas les sortir en permanence, pourquoi ne pas faire un taraudage et les sortir façon arrache à inertie.
A+Bernard
Oui @chabercha, c'est une autre possibilité qui marche très bien d'ailleurs. Ça serait l'occasion de m'en faire un plus petit, parce que celui la est un peu disproportionné...
cram71
lacier
eclectique
eclectique
eclectique
pamer
pamer
Arunda
meca77
MikeB
Vulpes Knives
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
TRAND
JuliusCo
JuliusCo
BUCT
Dorian42
Dorian42
Dorian42
cram71
lacier
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JuliusCo
JuliusCo
FavreLC
