fiammetti pierre
bonsoir a tous
comme promis voici quelques photos de mon frein a disque maison
efficacité 100 % cout modique réalisation facile
quelque info sur photos
merci à tous et bonne soirée
cordialement
pierre
vue d'ensemble du compartiment moteur
câble de commende disque étriers bras et plaquettes
disque de frein monté sur moyeux en lieu et place de la palle de refroidissement
ainsi que les deux bras de maintien des plaquettes avec système de réglage et de tension
pédale de frein dans son intégralité
tirant pour câble de commende arrête gaine et contacteur d'arrêt électrique avec réglage de l'entrefer
articulation gauche avec percement du châssis pour passage de l'arbre de commende
articulation de pédale droite
avec fixation sur châssis
cordialement
pierre
