Fraiseuses Weiss Direct Drive
  • Auteur de la discussion hozut
hozut
À la demande de @Alpazen j'ai contacté William Chauvin qui m'a transmis les documentation sur les direct drive Weiss E2 et E3.
Selon ses propres mots dans le mail : "Les machines E2 et E3 « D-Drive » sont en stock à Champagnole".
Bonne journée à tous.
  • E2.pdf
    354.2 KB · Affichages: 376
  • E3.pdf
    330.4 KB · Affichages: 371
Nolandu45340
Bonjour Merci une idée du prix ? Oups j'ai la réponse dans les pièces jointes.
Isidore78
Je n'y connais rien en fraisage actuellement mais je dois m'y mettre pour être autonome sur mes fabrications. Je vais donc m'équiper bientôt.
Je suis en train de me demander quelle différence entre un entraînement direct, la boîte de vitesse et les courroies ? différence en terme de couple, de durée de vie et de fiabilité ? Est ce qu'il y a un vrai plus ? Est ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire de casser le moteur vu qu'il n'y a ni courroie pour amortir ni pignon pour servir de fusible ? (Si j'ai bien compris l'intérêt des deux autres mécaniques)
Merci par avance de vos retour !
Avez vous fait une recherche sur le forum, il y a des sujets instructifs sur le choix d'une fraiseuse, l'outil de recherche vous y aidera. Certes ce n'est pas une réponse, mais cela passe aussi par une recherche personnelle afin de vous accaparer le sujet et avoir une connaissance minimum.
cdltlion10
Isidore78
J'ai déjà lu quelques fils et je continue. Mais je ne trouve pas pour l'instant d'explications claires sur l'entrainement direct. Je continue de chercher.
mataf01
Tiens, juste comme çà, en direct drive, le moteur est dans l'axe de la Broche. Alors comment çà fonctionne pour le tirant?
coredump
C'est un moteur a axe creux, qui fait partie de la broche (ou qui accueille celle ci).
Pour moi l'intérêt est discutable par rapport a une transmission par courroie.
mataf01
C'est ce que je supposais, quand à l'intérêt du direct drive,je ne suis pas convaincu de son avantage par rapport à une bonne courroie.
Alpazen
Lexique
C'est vrai qu'à part le bruit et le fait de ne rien casser, il manque un peu d'infos sur les vrais avantages de ce système "direct drive"
A-t-il plus de couple par exemple ?
Reste que si les prix sont comparables aux machines à courroie, ben c'est déjà pas si mal, il n'y aura au moins pas de courroie à changer ! :-D
Borisravel
Je ne sais même pas s'il y a besoin de discuter... Moins d'électronique il y a, mieux c'est. Par contre, avec la TVA, on arrive à presque 2500 E pour cette fraiseuse, c'est beaucoup plus cher qu'une européenne d'occase qui prendra la même place.
Isidore78
Je viens de voir qu'elle est aussi beaucoup plus lourde pour les mêmes capacités : 230 kg au lieu de 120kg pour la version courroie.
Nolandu45340
Je me suis posé la même question concernant la prise direct. Peu de bruit, mais en cas de blocage du l'outil comment cela va t'il réagir ?
FTX
Sur ces machine le direct drive est surtout intéressant pour le fabricant. Moins de piece et de montage. Je mettrai toujours en doute leur électronique bas de gamme. Grosse galère le jours où il faut changer le contrôleur propre à la marque après la garantie. Le changement de moteur nécessitera sûrement une nouvelle broche. Pour le prix exorbitant mieux vaut prendre une version courroie et se payer un moteur tri plus variateur de marque mono tri. Cette technologie est super sur des machines pro. Même schaublin s'y est mis sur ces petit tours.
Ftx
Borisravel
Perso, je pense qu'il vaut encore mieux se payer une installation en tri. Comme ça, plus d'électronique du tout.
Alpazen
Lexique
@Borisravel : merci, mais le sujet est ici de discuter des avantages ou inconvénients du système "direct drive", et pas de proposer ce que l'on connait déjà.. :wink:
FTX
Joli copier coller. La grosse fait le même poids que la petite......la petite doit bien faire 100kg de moins. Donc autour de 120 kg..
Ftx
Isidore78
Ca par contre c'est très bien!
Bon ce n'est pas si sûr pour le poids, il a l'air d'y avoir une erreur sur la fiche technique car celle que j'ai reçue par ailleurs pour le moteur 750 W et pas 1100 W le poids est le même quasiment à 120 kg. Je ne pense pas que le moteur fasse la différence de poids donc je pense qu'il y a eu un copié coller de la fiche technique de la E3 sur la E2 concernant le poids !
hozut
Effectivement un copié/collé un peu rapide. Je viens de recevoir la vraie notice de la E2 que je mets en pièce jointe pour ceux que ça intéresse.
  • E2.pdf
    354.2 KB · Affichages: 129
osiver
MonsieurGrognon
  • Fermé
moufy55
moufy55
gerard crochon
La bidouille
taratata
taratata
taratata
volavoile
