fraiseuse d'établi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romain bgt
fauxjetons a dit:
est ce qu une personne a essayer le travaille avec une fraiseuse d établie de type chinois incliné sans être gêner
par le boitier de commande de gauche ou par l axe de la descente de la tête de droite
dans ce cas il est impossible de faire quelque chose de précis
j ai trouver cette solution qui est avantageuse et je peux j utilise les quatre axes une table sinus
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#p806367
a plus
Salut .
J'ai fait des essais à 60°, pour vérifier la faisabilité de pièces de glissière en queue d'aronde.
Rappel ,on peut faire de la sorte la partie mâle de la glissière queue d'aronde , car pour la partie femelle , il faut faire les joues et les fixer par vis de centrage sur le socle de la partie femelle ...y-a au moins un descriptif dans le forum sur le sujet.
Inconvénient du procédé , on est limité en longueur de pièce au déplacement Y de la table .
Pour faire plus long faut trouver une fraise en queue d'aronde .
Donc pas de problème pour moi dans ce cas , incliné à 60°.
A plus Jacounet.
Salut.
La fraiseuse ZAY7045 est de nouveau en stock chez GCDIS..
Info pour ceux que ça intéresse.
Amicalement.
Jacounet.
Salut .
Oui petite fraiseuse pour 380€ , certainement assez rigide en X,Y,Z.
Pour le poids , 40 kgs ...je dirais plutôt proche de 100 kgs , vu le bati en fonte .
15 kgs de moteur ...et 25 kgs de table ,on est déjà à 40 kgs ...!
Simple remarque .
Reste à demander des précisions sur la broche ...CM1 , CM2, CM3 ,CM4 , voir SA ...?
A+. Jac
A mon avis, il doit être trop tard.
Pour l'avoir constaté à maintes reprises, quand il y a une bonne affaire de ce genre, c'est parti dans les minutes qui suivent la parution de l'annonce.
Johnny
Il ne faut pas laisser passer celle-ci !
Mais comme romain bgt ne sais pas connecté sur le forum depuis 1 semaine ... je pense que l'affaire va lui passer sous le nez !
Salut.
Et oui pour Leboncoin , faut surveiller à l'heure près , quelque fois , sinon c'est acheté par un plus rapide .
A moins que notre ami soit tenté par du neuf uniquement .
Je ne sais pas ce que Romain BGT veut fraiser , une FB2, est une belle petite machine ,mais un peu limitée , en puissance et en déplacement X,Y,Z , donc en capacité d'usinage ...
A+ Jac .
Patrick1340
Vulpes Knives
Tom_Franche_Comté
Lucuferus
Mecapower
Mecapower
Mecapower
celika
celika
celika
