Fraiseuse bridgeport
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
c.phili,
Toujours aussi fort :-D elle va être d'enfer cette fraisuese :smt038 .
J'ai eu aussi le même problème lors de la réalisation de mes premiers pignions ,un peut d'inatention et c'est foutu.Mais tu va régler tout cela :opus_dei:
Bonne continuation et encore :smt038 :smt038
Avec ton outil de forme pour les gorges tu les usines de façe???
@+ vogele
Bonjour à tous.
Pour un novice dans l'usinage, tu as des idées rondement bien menées.
Sa motive les d'ébutants :lol:
Comme d'habitude super bravo :wink:
Cordialement Olivier
Sacrés taf je me répète comme d'habitude ;)
donc même question que vogele l'usinage de la gorge de la poulie ? en 1 seule fois ou en plusieurs étapes ?
ensuite j'aurais juste inversé le sens des manivelle genre déverrouillée en poussant dessus et enclenchée en tirant dessus
sinon félicitation pour tes premiers pignons bravo!
:oops:
vogele a dit:
c.phili,
@+ vogele
oui mais avant d'ataqué avec cet outil j'ai d'abors fait une rainure avec un outil a troçonner, j'ai bien essayé directement mais tu t'imagine bien ce que ça donne sur un tour comme le mien, j'en ai réussi une mais c'est juste ce qu'il faut faire pour tout casser
oui jajalv mais a cet endroit j'ai jugé avoir une trop faible épaisseur pour tareauder.
je suis occupé avec mais tout compte fait je ne vais pas prendre le risque de devoir changer la courroie toute les semaine a cause de l'huile ou de la graisse qui provient des roulements alors je vais refaire trois poulies et les mettre plus en retrait du pignon ainsi je pourais enfermer les pignons dans une boite et j'aurais plus ce problème de graisse
Bravo
A c.phili
Je suis ravi par ton travail de restauration.
Tes réalisations sont d'une grande utilités pour nous tous.
Je te souhaite beaucoup de plaisir a travailler sur cette machine.
Bon Dimanche
salut a tous, me revoilà avec la suite, j'ai mis pas mal de temps a réfléchir et a calculer, a faire des essais et a recommencer des pièces , enfin a en ch... :cry: mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais, peut-être pas digne d'un outilleur mais en tout cas pas mal pour un bricoleur :lol: comme je le disais plus haut par crainte de voir les courroies s'encrasser de graisse, j'ai fait une boite a part pour les pignons.
j'ai donc commencé par virer les poulies et les flasques pour ne tenir que les pignons
la soudure, simple formalitée
petit essais avant la soudure, assé concluant
découpe et pliage du carter qui referme les deux boites ensemble.
Le tout en tôle de 5mm
et la deuxiemme
tout marche comme je veux
pliage du contour de boite en 5mm d'ep.
ça se monte
les pièces pour une seule avance donc a multiplier par 3 je croyais jamais en finir
les pignons modifiés et 3 nouvelle poulies
ça prend forme, il me reste encore l'axe X a faire, le plus important mais je l'ai gardé pour la fin au cas ou il faudrait y apporter des modif.
pour les deux autres axes ça marche a la perfection, j'ai bouré les boites de graisse, le seul regret, c'est un peu bruillant, je suppose qu'après un rodage ça ira mieux, faut dire aussi que pour les essais j'ai eu tendance a faire tourner assé vite et comme la broche ne tourne pas on n'entent que les pignons. A ça près j'aurais pu faire une boite étanche et la faire tourner dans l'huile mais là il faut des bourrages et j'en ai pas, et puis c'est une autre paire de manches, déjà quand on les achètes les trois quart du temps ça fuit au bout d'un moment, alors en le faisant soit même :evil:
demain j'attaque l'axe X
j'ai mis un graisseur qui donne directement dans la boite pour ne pas devoir a chaque fois enlever le carter
le système pour débrayer l'avance pour la mise en manuelle
j'ai refait l'axe de manivelle pour pouvoir remonter le vernier d'origine, même si la dro arrive de singabourg, ça pe être utile
montage des manettes
avec un peu de peinture c'est encore mieux
Vouloir c'est pouvoir ?
Tu peux quand même te féliciter toi-même !
Quel boulot superbe, toujours là pour nous garantir un spectacle à chaque réalisations.
:smt038 :smt038 :smt038
J'me sens tout p'tit.
Bravo encore.
je viens d regarder l'enchère de la bridgeport sur Ebay, je suis d'acord avec le fait qu'elle soit bien équipée mais de la aêtre vendue 4.676,00 EUR :s139zq2:
Salut c.phili,
Ouaaaaaaaarf, qu'est ce que c'est chouette!
:smt038
Y'a quand même des bons sur ce forum!
Continue comme ça, ça donne envie!!!
Xavier
va faloir que tu fasse attention a bosser comme ça
tu va finir par avoir des gars qui vont te demander de leur faire plien de truc :lol:
la rançon du sucess ^^
d'ailleur si tu peu m'usiner les engrenage de transmision en acier pour une certaine BF20 qui as les engrenage en plastoc ça m'arrangerais , car tu as les fraise module le diviseur , et moi j'ai pas et j'ai encore moins de temp pour le faire :( et j'ai surtout un tour completement demonter pour le moment :lol:
sinon magnifique realisation ;)
legelbe a dit:
il est temps que tu retournes au taf toi mdr :wink:
Ben pour une fois que j'écoute mon toubib, encore bloqué 2 semaines ici :cry: faut bien passer le temps.
Merci a tous pour vos commentaires mais les critique sont bien venue aussi :lol:
:s139zq2:
Bonjour c.phili
Tu va finir par les fabriqués de a à z tes machines .
:smt038 :smt038
Si tu fais un séminaire je m'inscrit de suite :oops: j'ai encore beaucoup de chose à apprendre,quand je vois tes réalisations .
bonne continuation
@+ vogele
merci vogèle, elle n'est pas encore fini et j'éspère aller jusqu'au bout de mes idées,lubrification, fin de course boitier electrique et boitier de commandeet pas n'importe quoi :-D , dro, etc après je m'attaque a un tour :lol: mais avant je midifie un peu ma HBM 32, changement de moteur pour un tri et altivar
c.phili,
Pour les idées ont te fais confiance,la tu en a et pas un peut !!!!!!!!!!!
Pour le moment pas d'atelier je refais le toit de la maison et en même temps je remonte un nouvel atelier au dessus du garage.
Donc démolition maçonnage coffrage et tout le reste.
Pour garder l'église au millieu du village ,d'abord amménager le grenier pour madame,puis l'atelier avec monte charge si je met un escalier je perd trop de place .Il fera 9m sur 4 et du lux le chauffage central.
C'est toujours un plaisir de regarder tes postes.
Bonne soirée
@+ vogele :wavey: :wavey: :wavey:
c.phili, a cause de toi le marché de la bridgeport va exploser :( tu as tout les membres du forum qui vont en chercher une.
Superbe taf, tu vas vraimment en tirer le meilleur !
L’axe X est terminé, la fabrication est identique que les autre axes mis a part que j'ai rallongé la visse pour pouvoir placer le moteur de la même façon que les autre, sinon tous serait inversé et j'aurais perdu 8cm en largeur avec le moteur dans l'autre sens.
Maintenant je commence les fins de course, je n'ai pas trouvé dans le commerce des contacteurs pour les faire, comme je n'ai pas envi de perdre du temps en recherche , je les fabriques moi même.
voilà ce que cela donne une fois fini en passant les détails qui sont identique aux autre axes
Un autre axe est fabriqué pour rallonger et pour y monter la poulie, il va de soit que la précision est de rigueur pour ne pas avoir la poulie qui voile, ce ne serai pas mortel mais pas esthétique non plus quoi qu’une fois refermer on ne voit plus rien, s
Pour pouvoir serrer la visse et éviter le jeu j'ai tout d'abord usiné un axe que j'ai placé entre la visse de serrage et le roulement, 2 petites vis btr sont serré dans la rainure de clavette de l'axe
voilà comment cela se présente d'origine
Retourne travailler les congés ne te vale rien.
tu réflechis trop .
Magnifique boulot
@+ vogele
vogele a dit:
tu réflechis trop .
Magnifique boulot
@+ vogele
pfff, monsieur n'est même pas en congé, mais il est temps qu'il repenne car les congés arrivent :mad: :mad:
ben pour reprendre ça dépend plus trop de moi :cry: a ce train là je reprendrais plus avant les congé
merci jo mais c'est le genre de congé que j'aurais préféré pas prendre, une punition pour avoir trop pris le travail trop au sérieux et pas assé la santé.
la suite avec les fins de course des 3 axes, un boitier en panneau certainement peu connu et pourtant je suis sur que beaucoup d'entre vous seraient intéressé d'en savoir plus, ce sont des panneau employé en construction d'une finition et d'une résistance incroyable, il est possible de les usiner comme ont veut avec une finition exemplaire, y compris pour le taraudage, j'ai même fait des essais de poulies sans problème il ne se fendent pas et se travaille dans tout les sens, seul blême, ils désaffutent facilement les outils donc il vaut mieux employer du carbure, ce sont des panneaux fabriqués sous la marque de Trespa, http://www.ageka.fr/facade_composite_trespa.php
Les boitiers sont fabriqués dans des panneaux de 20mm d'épaisseur en 2 parties quasiment identiques et renferment un interrupteur momentané, c.a.d qui revient toujours en position de départ, les 2 parties sont fraisées, percées et l'une est taraudé pour refermer le boitier. Les parties seront assemblées avec un peu de pâte a joint pour garantir l'étanchéité.
Les arrêts seront tirés d'axes de récup de 40mm
une fois monté sur la machine
un ressort assure une dureté sufisante pour éviter le déréglage, du moins je l'éspère, si cela ne marche pas je mettrais un contre écrou
après sciage il sont finis
un plat et usiné de chaque côté de l'axe
Bein c'est beaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuu tout ça !
Pour la peine j'en bois une à ta santé :drinkers:
Superbe travail!
gerard crochon
CRA2
lexa
gerard crochon
electronx
tibus
tibus
l3raindead
pascal37270
rebarbe
rebarbe
Morel
Morel
Alex58
gerard crochon
FTX
