Fraiseuse Alcera AL5 C
bugey01
Je suis a la recherche de personne possédant une fraiseuse AL5C Alcera pour comprendre le systeme d'avance auto de la table .
le systeme de ma table est hs car il manque des piéces . :?:
Je suis a la recherche de photos pour comprendre les pieces qui me manque pour si possible les refaires . :shock:
Amicalement
Barthelemy Christian
AL5
Bonjour a tous
Je vais aux renseignements et vous tiens au courant
Cdt
CB
kamter
je cherche une documentation alcera al5c
bugey01
Si toujours en recherche de la doc ALCERA AL5C me faire parvenir coordonnée en MP pour vous la transmettre.
Amicalement
Leny
bugey01 a dit:
Amicalement
bugey01
je suis toujours à la recherche de photos d'un mécanisme sur une table qui est démontée
Amicalement
Maguy
J'ai une ALCERA AL5 C et je n'arrive pas à démonter le levier de commande des déplacements d'avances du longitudinal car l'avance ne fonctionne que d'un coté.
si vous avez une idée à indiquer pour démonter et pour réparer!!
Merci par avance.
bugey01
Me faire une photos de votre machine. :eek:
Votre levier que vous ne pouvez pas démonter et il d'origine ,me faire une photos.
Maguy
merci pour votre réponse, oui le levier est d'origine voici des photos de la machine, le levier et son ensemble ne recule que d'un centimètre environ comme on le voit sur la photo, ça ne veut pas sortir totalement,
Merci de votre aide.
bugey01
réponse rapide mettre le levier en position verticale ,le retirer et déposer les deux vis BTR et la plaque doit venir sans problème .
J'ai fait comme cela car sur ma fraiseuse, le mécanisme était cassée aussi .
Si je le peu ce soir je ferai des photos.
Maguy
J'ai pu démonter en forçant,le mécanisme est cassé sur un coté qui tient le rondin de fixation de la fourchette, mais comment enlever la fourchette, il doit falloir tomber la table si c'est le cas comment faire?
merci par avance.
bugey01
Me faire une photos de l'ensemble cassée.
Je te dirai si j'ai eu le même problème.
patrice
Maguy
Voici les photos de la pièce cassée avec à coté le petit bout je vais essayer de mettre une vis fraisée de 5 mm par dessus pour réparer car ça ne force pas beaucoup et puis une photo la fourchette avec une usure importante!! je pense la recharger apparemment c'est de la fonte, quand penses-tu?
Merci Patrice pour tes renseignements et pour tes conseils
apprenti51
pierrot25
JulienSFV
JulienSFV
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Groot
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Coolantom
RzO
Denim
Denim
