Fraise en CM1
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Connaissez-vous un distributeur de ce type de fraise ravageuse ?
GG
Loulou31
Ca ne me regarde pas mais pourquoi absolument en CM1... tu as quoi comme machine ? C'est assez rare les fraiseset en particulier ravageuses avec tirant en CM1 on trouve en CM2 et au dessus. En effet les fraises ravageuses c'est quand on veut enlever pas mal de matière et les machines en CM1 ont des petites capacites.
Jean-Louis
gaston83
Bonjour à vous deux,
vieuxfraiseur : j'ai regardé le site... c'est vrai qui y a pas lourd en CM1 :smt017
Effectivement le terme "ravageuse" est mal employé. :smt021
Ma demande doit des explications: j'ai une perceuse à colonne (je crois que c'est une Adam) j'ai une colonne de 90 mm de diamètre (donc une bonne rigidité) et je veux la modifier en petite fraiseuse, avec une petite table en utilisant de petites fraises pour faire des petits travaux. Je prévois même la descente seulement de quelque millimètre de la broche avec moteur pas à pas, et tout et tout...
C'est du CM1. Je peux mettre un tirant de 6 mm pour tenir les fraises. La base du fourreau (50 mm de diamètre) est équipé de deux roulements obliques montés tête-bêche et le haut c'est une bague bronze.
Je n'ai aucun jeu radial sur le bas comme le haut. A partir de là, je me suis dit... on peut toujours essayer ! çà mange pas de pain ...
Georges
vieuxfraiseur
bonjour Gaston83,
si tu peu mettre une tige filetée pour tirer le porte pince , c'est mieux.
ici un porte pince en cone CM1.
toute fois une perceuse , n'a pas forcement les memes roulements pour y faire du petit fraisage ?.
mais si tu l'utilise dans des matériaux tendres.:wink:
bonne continuation.
Y.
gaston83
Oui, je peux et en plus j'ai un porte pince je crois que c'est du ER20.
vieuxfraiseur
plus qu'a y mettre une table croisée :wink: avec un petit étau ...
bon usinage .
Y.
Je dispose de 2 fraises droite en cm1, si t'es intéressé, faudra que je regarde l'etat...
gaston83
Pour l'instant j'ai deux roulements obliques mais je peux aussi faire un appairage d'un roulement à rouleau (effort radial) avec un roulement conique (effort axial) ou un autre montage. Ma broche est démontée donc...
rebarbe
Salut Gaston,
Gaffe avec ces petites tables chinoises, prévois de revoir les glissières et lardons avant usage.
En l'état c'est inutilisable à part pour faire du positionnement pour le perçage.
Mais bon, avec un peut d'huile de coude et quelques séances de grattage, ça peut le faire pour de petit boulot.
gaston83
Oui, c'est pas le top je reconnais mais après c'est le budget qui suit plus. Pour 200€ c'est pas mal... quitte comme tu dis à reprendre les lardons et pourquoi pas y mettre des vis à billes. Bon après qu'est ce qui ce fait ailleurs ? Je vais fouiller un peu plus...
Georges
Grimpabois
rebarbe
El Zorro
fred 69
fred 69
fred 69
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
slk
kikivalsky
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Vapomill
Vapomill
PL50
