Fraisage horizontal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mini-Boy
Mini-Boy
Désolé gros débutant en usinage, donc question peu-être bête mais simple.
Pour le fraisage horizontal faut-il obligatoirement le "support" comme illustré ici.
Et dans le cas ou la broche serait plus courte ?
Merci.
full
Non
C'est valable uniquement si l'arbre comporte plusieurs fraises ( train de fraises) et s'il a une grande longueur
On peut très bien mettre une fraise 2 tailles en horizontal et dans ce cas on ne met pas de lunette
J'ai pas de chance j'ai rechercher sur gougolle images des utilisations sans lunette ... Et je n'ai pas trouvé
Bonjour, c'est une question qui est loin d'être idiote.
Il existe une machine qui est l'alliance pas banale d'un banc de fraiseuse avec un mandrin de tour, ça s'appelle une aléseuse et c'est impératif d'en avoir une par exemple pour faire de la robinetterie. C'est la pièce qui reste à l'horizontal et c'est un outil coupant orbitant autour, monté sur un plateau réglable qui fait des faces planes (l'outil travaille avec une trajectoire en spirale), des portées d'etanchéité coniques ou des alésages "câlins", ayant un axe à horizontale, donc.
Sur un autre sujet il y a une sommité belge ici en la personne de c.phili qui a réussi à adapter sur une broche de fraiseuse Bridgeport (attachement américain dit "R8") un mécanisme de renvoi d'angle à 90° très ingénieux qui lui permet de monter un outil coupant sur un porte-pince de dimension ER32.
Cela est particulièrement utile quand tu dois faire du fraisage sur des pièces plates qui ne peuvent pas être maintenues à la verticale sur la table, parce que rendues trop hautes (pas assez de place entre la table et le nez de broche) et/ou une pièce dotée d'un facteur d'élancement la rendant trop instable (base d'appui faible et hauteur importante), risque important de basculement pendant l'effort de coupe.
Une illustration qui me semble tomber fort a propos et qui m'est venue à l'esprit est visible ici dans son contexte :
https://www.usinages.com/threads/conversion-dune-hbm45.72315/page-3
Tu trouveras ainsi un lien présentant ledit renvoi d'angle qui est une sacrée merveille d'ingéniosité.
Bien à toi.
en règle général avec des fraises scies ou 3 tailles il faut une lunette
si tu travailles près du bâti, toujours en 3 tailles, tu peux avec un arbre court t'en passer
Merci pour toutes ces réponse.
Pas forcement évident mais la question était surtout pour l'usinage de dans de pignons.
Au au final avec la fraise scie dans le mandrin vertical et la pièce dans un diviseur en l'attaquant sur le coté plutôt que sur le dessus, ça fait le même travail !
Merci à tous.
Oui bien sûr il y a plusieurs façon de faire une piece la bonne façon et la moins bonne , ça dépend aussi de la machine et de l'outillage dont on dispose
Par exemple @the_bodyguard1 â perdu la tête :) et ça ne l'empêche pas de fraiser a l'horizontal
apprenti51
sangten
Dorian42
Dorian42
Coolantom
RzO
enzodesilesbaladar
zygo4619
zygo4619
zygo4619
pascalp
Otatiaro
outlander2.2
