Forêt plaquettes perceuse colonne
  • Auteur de la discussion thebigdengaet
thebigdengaet
bonjour à tous,
Je sollicite votre expérience car j'ai un atelier de réparation de pompes dans lequel nous soutraitions l'usinage. Depuis peu, je me suis lancé dans l'achat de machine sans réellement avoir d'expérience et cela me botte bien!
Pour les besoins du boulot, je suis souvent amené à forer des ronds bruts d'inox Aisi 420. Je ne trouve pas ceux-ci déjà ébauché dans le commerce. J'ai donc acheté un foret à plaquette pour mon tour mais celui-ci n'est pas réellement assez puissant car c'est déjà du ø40.
Je me retrouve donc avec mon foret et mes bruts d'inox toujours pleins.
J'ai cependant l'occasion d'acheter cette perceuse à colonne dont le vendeur ne sait pas grand chose, et moi encore moins. Il n'y a évidemment plus de plaque signalétique.
Concernant la machine, je sais juste que c'est une grosse bête qui fait 2,68m et qui peut tourner à 1500tours.
Le conseiller Seco me déconseille de forer avec un foret à plaquette sur une perceuse à colonne pour un manque de stabilité.
N'y connaissant rien, j'ai tendance à le croire mais je remets quand même ce jugement en doute vu la robustesse de la machine, d'où mes questions:
- quelqu'un a-t-il déjà foré avec un foret à plaquettes sur une grosse foreuse à colonne comme celle-ci? Est-ce possible et quel est le résultat?
- avez-vous une idée de la puissance d'une telle machine? Car j'ai besoin d'une 10aine de kW.
- quelle type d'attache pour le foret est-ce, ma faible expérience ne me permet pas de la voir sur cette simple photo. Mon foret lui est de ø40 avec 2 méplats.
D'avance, merci pour votre aide.
apprenti51
grosse perceuse en effet ,pas maxi non plus , je ne connais pas ce modele , mais deja vu des semblable en vente sur internet , donc pas une machine inconnue .
pour la puissance du moteur , si tu peu savoir a quel amperage est regle la securitee du moteur
tu aura une idee de sa puissance .
le probleme de la tenu verticale de ton brut d'inox va se poser , et sont centrage car la table n'est pas pivotante .
a bientot
apt
norbert
Bonjour,tu auras sans doute le problème de l'arrosage .pas assez puissant
kiki86
je pense machine non adaptée
pas d'arrosage par le centre, puissance a la broche, puissance d’avance, mauvais dégagement des copeaux etc....
Je ne l'ai jamais fais mais je sent mal le truc, il ne me semble pas que la perçeuse soit adaptée pour ces forêts
Egalement
Je pense que le vendeur a tout intérêt à te vendre des forêts , et s'il te dis non c'est bien que ce ne doit pas être adapté
Question
Pourquoi veux tu absolument un forêt à pastille carbure est-ce qu'un forêt en ARES ne serait pas suffisant
kiki86
re
la matière : inox et le diamètre : 40
en ARES avant trou
mon avis continuer à sous-traiter
nous ne savons pas le dia extérieur
et l'attachement : CM? vers DIA 40 .................. doute
alors autre solution si le nbre de pièces est très important : achat d'un tour dédié au perçage
USI64
Fait faire le teste au revendeur seco ,vu que ce sont des plaquettes tu vas en consommer.
Après faire une adaptation pour l arrosage au centre sur la perceuse pour évacuation des copeaux .
Quelle est la profondeur de perçage?
Slts
thebigdengaet
Merci pour vos réponses. En effet, je n'avais pas pensé au fait que l'arrosage se fait par le centre sur mon tour et pas ici. Cela me fait déjà abandonné l'idée.
J'étais lancé sur cette idée car l'encombrement est ici vertical et je n'ai pas beaucoup de place dans l'atelier. Un deuxième tour est plus encombrant mais sera plus adapté au boulot.
Le problème est que les tours d'une telle puissance sont souvent équipés d'un long banc. Je pourrais éventuellement récupérer un vieux tour et en couper les glissières, et rapprocher le bâti sous celles-ci?
Je fore 5 X D donc 200. J'ai parfois des pièces plus longues mais dans ce cas, je la retourne.
ManuTaden
Jonath
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Macfun
Macfun
madbas
manuelec
Raphaël Gaillard
furynick
furynick
furynick
Tanguy Roussel
