Filetage sur tour schaublin 102
FTX
Votre lyre est bien suisse mais c est une habegger. La valeur de votre entretoise correspond au décalage de la partoie arriere sur les banc 102 de cette marque.
Ftx
copeau 78
ah la fripouille , l'ignoble baratineur !!!!
je parle bien sûr du bourricot qui m'à cédé ( quasi au prix du caviar chez Petrossian ) l'ustensile et qui
ensuite a fait l'andouille quand je lui ai esseupliqué l'impossibilité de montage - vite résolue par une
plongée dans la boite à riblons - et le passé industriel du msieur fait qu'il m'a forcément soulagé de mes
picaillons en connaissance de cause .
bon le problème a été résolu alors ....
copeau 78
je viens de voir sur LBC une lyre avec série de pignon module 1 . la provenance n'est pas indiquée .
cette chose peut parfaitement s'adapter sur un Schaublin 102.
il y a des choses que je n'identifie pas , il y a un palier , il n'y a pas de cardan.
vibram
En effet intéressant, c'est un peu loin de chez moi et à retirer sur place...
vibram
Je reviens à la charge.
J'ai fait usiner une lyre et j'ai pas mal avancé sur la conception de l'ensemble pour faire mon module de filetage.
J'aurais aimé une idée approximative de ces deux longueurs par rapport au banc
Pas besoin d'une mesure au micron mais je suis preneur...
Il me reste aussi les deux piècessuivantes:
celle dans le chariot: je ne sais pas comment ca se passe, sur mon chariot j'ai un rond plein...!
Et la piece qui vient entrainer la piece ci dessus, en gros le couple mal femelle entre le cardan et le chariot
Milodiou
:smt039
Regarde ici : Il y a des bonnes vues du système d'attachement avec le système de débrayage automatique : la classe !
vibram
ouch ah oui là c'est de l'art :wink:
Il ne se la racontepas un peu lui ??? :) au pri de la machine et des options, il peut mettre 2 gouttes d'huile au lieu d'une ! je rigole, merci pour la video !
Milodiou
Je ne sais pas si il se la raconte ou pas mais je trouve pas les états de surfaces très terribles :mrgreen:
Après, c'est vrai que c'est un beau jouet...mais ça fait pas tout :smt019
vibram
Petit up à ma demande, si quelqu'un peut relever des valeurs meme approximatives ... :wink:
vibram
Petit up, personne pour me prendre ces deux mesures svp?
j'ai tous les composants de base, maintenant faut que je dessinne puis réalise
Superbe petit matériel
Vibram, tu as déjà bien avancé
Tu ne peux pas calculer ces côtes à partir du diamètre primitifs maxi / mini des pignons à monter ?
J'ai un Boley de 65 mm que j'envisage d'équiper en fabricant cet accessoire.... on peut rêver, mais qui sait, un jour peut être.
vibram
Bon j'ai fait quelques simulations avec le plan de la lyre ARE et le pas de 100 ou 150 module 1: ca ne passe pas
Donc soit il faut changer de module, soit changer les dimensions de la lyre
bonjour ,
... ou bien le faire ( si possible) avec des nombres de dents plus faibles ; les roues en seront plus petites
A++
GUY34
vibram
bonjour ,
A++
GUY34
J'y ai pensé mes les engrenages m<1 coutent une fortune par rapport à ceux module 1 :wink:
Tu peux prendre des engrenages en nylon, pour cet usage les couples à transmettre sont très petits.
Oui je sais que c'est pas beau, mais plus tard tu pourras peut être les fraiser toi même
vibram
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me faire un plan de la pièce qui relie le cardan au chariot svp?
Elle est en forme de Y comme elle vient entraîner la vis.
Merci à vous
vibram
Petit up, je suis toujours à la recherche de cette pièce svp :)
Merci!
vibram
C'est gentil merci j'ai fait faire cette pièce puis elle est allée dans ma caisse de CPS...
desmobike
Bonjour Vibram,
J'ai lu avec intérêt vos échanges concernant la conception de votre module de filetage pour Schaublin.
Je cherche également à disposer d'un module de filetage sur mon Schaublin 102 et souhaiterais bénéficier de vos conseils et de votre expérience acquise.
Serait-il possible d'en échanger ?
Merci.
vibram
Bonjour Vibram,
Merci.
Désolé depuis j'ai changé de tour le projet n'a jamais abouti de mon côté
desmobike
Merci pour votre réponse, je vais tenter auprès de Copeau 78 et Marty qui semblent également avoir eu cette réflexion sur un module de filetage pour Schaublin.
moufy55
Administrateur
@desmobike Ouvrez plutôt un sujet pour évoquer votre besoin.
Tous pourrons intervenir. Ca sert à ça, un forum :wink:
splatch58
Dominobanjo
sylva16
sylva16
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
22tonton
peti-flamand
sg67
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
