FILETAGE GAZ SUR HBX360
  • Auteur de la discussion CRISDI54
CRISDI54
J'ai une petite question sur les filetages avec un Cazeneuve HBX 360 BC. J'ai a réaliser des filetages gaz 1/4 ce qui correspond à 19 filets au pouce. Sur la grille en direct, il y a 18 ou 20 filets au pouce mais pas 19. J'ai plongé dans le bouquin, ils disent que c'est réalisable mais qu'il faut changer les pignons sur la lyre de la boite des avances. Ensuite ils précisent " nous consulter". Avec cela, je ne suis pas plus avancé. Quelqu'un aurait-il un tableau ou un abaque qui précise ce qu'on peut faire en fonction des différents nombres de dents des pignons ??? ainsi que leur montage ????
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Au plaisir de discuter sur ce forum
Didier
gaston48
Il faut faire des agrandissements des schémas de la cinématique de la doc.
Ensuite, à partir des nombres de dents, tu fais un inventaire exhaustif de
toutes les combinaisons de rapports que tu peux configurer et tu verras que
ça colle avec le tableau indicateur.
Le rapport de lyre normal est 40 dents intermédaire 80 et 30
pour ton 19 filets au pouce il te faut un 48 dents intemédiairer 80 et 38
réglage des rapport sur 18 filets au pouce.
En module 1.5 tu as chez Tridistribution des ébauches pour te faire tes 2 roues
http://www.tridistribution.fr/engrenages-et-cremailleres/engrenages-a-denture-droite/engrenage-module-1-5-avec-moyeu.html
Bbr
Juste une petite question sur les filetages gaz que tu veux réaliser :
Filetage BSPP ou BSPT ?
Parce que les filetages gaz existent en version cylindrique (mâle et femelle, étanchéité par joint plat) et en version conique (mâle uniquement, étanchéité dans le filetage) :lol:
Ceci dit, ça ne change rien pour les pignons à monter sur la lyre puisque les 2 ont 19 TPI pour du 1/4", mais par contre pour faire un filetage conique au tour il faut un accessoire supplémentaire (j'ai vu ça une fois sur un Cazeneuve, il y a très longtemps). :mrgreen:
Bertrand
CRISDI54
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai envoyé un mail à Cazeneuve qui m'a immédiatement répondu. Bien vu. En effet, comme le précise Gaston, il faut une roue de 48 dents, intermédiaire 80 dents puis 38 dents et se positionner sur 18 filets au pouce. Ce sont des filetages cylindrique que je veux réaliser. Je vais réaliser ces roues et ça devrait aller.
Merci encore à tous
Didier
hozut
ramo56
king franck
casul
tyio
big bloc
dédé1052
sprint rs
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ludique
ludique
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
Bertrand 32
Bertrand 32
