Faux plateau pour faux plateau...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Je voudrais changer mon mandrin (vieux et plein de jeu). Chez un fournisseur je peux avoir un 125, 3 mors concentrique + un jeu de mors doux qui me conviendrait parfaitement.
Mais, et oui ...
Je voudrais quand même pouvoir utiliser le vieux car c'est un trois mors indépendants donc pratique pour faire certaines pièces.
Pour ce faire je dois réaliser un faux plateau qui se fixerait sur le faux plateau existant qui lui est fixé à la poupée par un filetage M39 au pas de 4mm. Je ne suis pas outillé pour refaire un tel filetage.
Comment feriez-vous, quelles étapes ?
GG
Rédacteur
Ce n'est pas la solution idéale car cela augmente le porte à faux ... de plus le changement de mandrin sera fastidieux :???: ...
La grosse difficulté sera d'usiner la face de l'entretoise qui va se fixer sur le faux plateau ... il faut en principe tout usiner sans démontage et donc être sûr des cotes ... le rattrapage sera très difficile car il sera pratiquement impossible de remonter l'entretoise correctement en position d'usinage si l'ajustement ne va pas ...
Une fois cette étape franchie la suite est simple ... monter l'entretoise en position définitive, bien repérer sa position pour un repositionnement exact lors des démontages / remontages ... usiner la face de l'entretoise sur laquelle se monte le mandrin sans démonter ... il est facile de faire autant d'essais de montage que l'on veut pour un ajustement fin de la cote de centrage ...
Danielb42
39 au pas de 4 c'est du standard
tu achète des écrous et tu te les fais
la bague est un martyr aux cotes du nez de broche pour l'usinage de l'écrou, après soudure reprise de l'ensemble sur le tour pour centrage parfait .
Danielb42
Je crains d'avoir mis des photos trop grosses mille excuses !
gaston83
FB69
Danielb42
Des fois je me mettrais des coup de pied au c..
J'ai même pas pensé aux écrous... je suis lamentable :smt021
Je me met en quète de suite:jedwouhor:
A+ et merci à vous deux
GG
Rédacteur
Moi non plus il faut dire ... d'un autre côté je suis en Camlock ... mais je n'aurais jamais pensé que l'on puisse trouver de si gros écrous en standard dans le commerce :roll: ?
bonjour à vous tous ,
il faudrait pas trop simplifier les choses ; d'abord regarder attentivement l'ensemble du nez de broche : un filetage oui mais avec une partie concentrique qui fait l'assise ( à espérer conique ) ; et faire cette référence femelle sur ton écrou est le + gros souci , pour moi ...... le restant étant du train-train !
A++++
GUY34
Effectivement... Normalement le mandrin vissé sur le nez de broche comporte toujours une partie cylindrique, c'est elle qui assure le centrage du mandrin , par contre il me semble qu'elle n'est pas conique... Uniquement cylindrique
JeanYves
Bsr ,
Faut voir les cotes d'epaulement et de fixation ? ....,
mais on peut aussi souvent faire une entretoise qui permet de monter 2 mandrins sur le même plateau .
toulousain
fred-33
sangten
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Jivé
